产品选型
台湾达立锜DRH光电开关DF-100L
台湾达立锜DRH光电开关DF-100L
类型:扩散反射型 投光用发光二极管:红外线 检测距离:100cm
产品分类:
离散传感器 光电开关
品牌:
达立琦
DF-100L.jpg【本链接内容均来源于品牌厂商】
台湾达立锜DRH光电开关DF-100L
产品概述:
·IP 66 ,防水保护。
·大突波电流保护。
·RELAY 输出:1A / 250V AC。
·检出距离:扩散反射:30cm ~ 3M。
            镜片反射:3M ~ 8M。
            对照式:10M ~ 20M。
产品规格:
类型:扩散反射型
投光用发光二极管:红外线
检测距离:100cm
应差距离:检测距离的10%一下
过路保护:突波保护
控制输出:接点输出1A1B
工作电压:AC21-260V/DC12-260V
泄漏电流:<30mA
接点电流:30V DC 0.3A/250VAC 1A
应答连波数:动作·复归 均在 60HZ
操作指示灯:红色LED
保护等级:IEC规格IP66/JEM规格IP66g
使用周围温度:动作时-25℃~70℃,保存时-30~80℃(但不可结冰,结雾)
适用周围湿度:35~95%RH,保存时35~95%RH
适用周围照度:白炽灯:受光面照明度5000 lx以下
              太阳光:受光面照明度10000 lx以下
绝缘电阻:20MΩ以上(DC 500V MEGA)充电部和外壳间
耐冲击系数:500m/s(约50g)X,Y,Z各方持续3次
耐振动系数:10-55Hz;1.5mm X,Y,Z各方持续2小时
耐电压:AC1000V 50/60Hz 1min充电部和外壳间
接线方式/材质:导线引出型:5C/6.0φ*2M PVC耐油电线
材质:外壳:ABS,检测面:亚克力,起子:塑铜,锁紧螺丝及螺帽:铁镀镍,支架:铁镀镍
重量:210g
相关型号:
DF-70L
DF-200L
DF-2030L
DF-300M
DF-500M
DF-800M
DF-1100M
DF-1000T
DF-2000T
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
