日本松下Panasonia光电传感器PM-L65,PM-T65,PM-Y65
检测距离:6mm(固定),电源电压:5V DC~24V DC±10% 脉动P-P10%以下最小检测物体:0.8mm×1.2mm不透明体应差:0.05mm以下重复精度:0.01mm以下
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:松下电器机电
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
检测距离:6mm(固定)
应差:0.05mm以下
重复精度:0.01mm以下
消耗电流:15mA以下
输出:NPN开路集电极晶体管
・最大流入电流: 50mA
・外加电压: 30V DC以下(输出和0V间)
・剩余电压: 2V以下(流入电流50mA), 1V以下(流入电流16mA)
输出:输出动作:入光时ON/遮光时ON 装备2种输出
输出:短路保护:装备
反应时间:入光时: 20μs以下
遮光时: 80μs以下
(最大反应频率为3kHz)(注)
(注): 反应频率是指使下图中的圆盘旋转时的数值。
工作状态指示灯:橙色LED(入光时亮灯)
保护结造:IP40(IEC)
使用环境温度:-25℃~+55℃(注意不可结露, 结冰), 存储时: -30℃~+80℃
使用环境湿度:5%RH~85%RH, 存储时: 5%RH~95%RH
使用环境照明度:荧光灯光: 受光面照明度1,000 ℓx以下
耐电压:AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间
绝缘电阻:所有电源连接端子与外壳之间, 20MΩ以上, 基于DC250V的高阻表
耐振动:频率10Hz~2,000Hz 双振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2小时
耐冲击:加速度15,000m/s²(约1,500G) XYZ各方向3次
投光元件:红外线LED(投光波峰波长: 855nm, 非调制式)
材质:外壳: PBT
显示罩: 聚碳酸酯
配线长度:0.3mm²以上的电缆, 全长可延长到100m
重量:本体重量: 约3g
包装重量: 约3g
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
