小疆智控Modbus转Profibus协议转换网关
Modbus转PROFIBUS网关:订货号:GW-PB7001,凡具有RS485接口的Modbus协议设备都可以使用Modbus转Profibus网关实现与现场总线PROFIBUS的互连。
产品分类:现场总线 现场总线 网关
品牌:小疆智控
Modbus转PROFIBUS网关:订货号:GW-PB7001,凡具有RS485接口的Modbus协议设备都可以使用Modbus转Profibus网关实现与现场总线PROFIBUS的互连。如:具有Modbus协议接口的变频器、电机启动保护装置、智能高低压电器、电量测量装置、各种变送器、智能现场测量设备及仪表等等, 都可以使用该Modbus转PROFIBUS网关。
详细介绍:
型号:GW-PB7001,Modbus接口设备可以通过Modbus转Profibus网关接入PROFIBUS总线网络;
该产品可以通过拨码开关设定为两种功能:在Modbus侧做从站(即MS功能),或者在Modbus侧做主站(即MM功能),实现Modbus转PROFIBUS。
Modbus转PROFIBUS网关技术指标:
(1)Modbus转Profibus网关在Modbus侧有两种功能:MM功能的网关在PROFIBUS-DP一侧是从站,在Modbus一侧是Modbus主站;MS功能的网关在PROFIBUS-DP一侧是从站,在Modbus一侧是Modbus从站;接口通过PROFIBUS通信数据区和Modbus数据区的数据映射实现PROFIBUS和Modbus的数据透明通信;
(2)无论做Modbus主站还是从站,都支持Modbus 01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H号功能;
(3)PROFIBUS-DP协议,符合;JB/T 10308.3-2001: 测量和控制数字数据通信工业控制系统用现场总线第3部分:PROFIBUS规范;
(4)标准PROFIBUS-DP驱动接口, 波特率自适应,最大波特率12M;
(5)PROFIBUS 侧的输入/输出数量在以下三种范围内可以由用户自由设定:
①Input Bytes + Output Bytes ≤ 232 Bytes;
② Max Input Bytes ≤ 224 Bytes;
③ Max Output Bytes ≤224 Bytes。
(6)标准RS-232/485接口,半双工,波特率在 2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K可选;校验位(偶、奇、无)可选;
(7)RS232/485最大通信报文长度:发送230字节、接受230字节;
(8)宽压供电:10~30VDC,200mA;
(9)工作环境温度: -20-65℃;
(10)存放温度:-40~80℃;
(11)相对湿度:≤90%(无冷凝);
(12)安装:35mm导轨;
(13)防护等级:IP20。
(14)产品尺寸:40x110x74(mm)
小疆智控RS232转Profibus协议转换网关
小疆智控Profinet转RS232通讯网关
小疆智控RS232转Profinet协议转换网关
小疆智控Modbus转Profinet协议网关
北京小疆智控GW-PN5301网关
