台湾JINGJINKE精嘉科B&C光电传感器BX-442
系列:方形激光开关反射产品尺寸:31*22*11mm
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
台湾精嘉B&C光电传感器BX-442
产品概述:
系列:方形激光开关反射
产品尺寸:31*22*11mm
外壳材质:ABS塑料
光斑大小:2-3mm光点
光源:可见红光(660nm)
检测距离:1-300mm(可偶爱)
工作电压:DC 10-30V
输出方式:NPN/PNP NO/NC
连接方式:2M PVC线缆
产品规格:
尺寸:31*22*11mm
感应距离Sn:(mm):300mm可调
外壳材质:PBT
● 是否带LED:● 带LED
光源:可见红光(660nm)
工作电压:10-30VDC
连波:<10%
无负载电流:<10mA
最大负载电流:150mA
漏电流:<0.01mA
电压降:<1.5V
开关频率:120Hz
响应时间:5ms
开关迟滞:<15%(Sr)
重复精度:<5-10%(Sr)
防护等级:IP55
工作环境温度:0°C - 50°C
温度漂移:<10%(Sr)
短路保护:YES
过载电流保护点:180mA
EMC:RFI>3V/M / EFT>1KV / ESD>4KV(contact)
振动/冲击:IEC 60947-5-2,Part 7.4.1 / IEC 60947-5-2,Part 7.4.2
感应面材质:滤光镜片
连接方式:D3.8 3*0.15 2M PVC
相关型号:
DC三线式10-30V NPN 常开:BX-442 NPN NO
DC三线式10-30V NPN 常闭:BX-442N3 NPN NC
DC三线式10-30V PNP 常开:BX-442P PNP NO
DC三线式10-30V PNP 常闭:BX-442P3 PNP NC
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
