德国劳易测LEUZE光电开关传感器FT318BI.3/2N
光源:LED, 红外线保护电路:短路保护, 反极性保护
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:劳易测
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
工作原理:扫描原理
检测距离, 白色 90%:0.001 ... 0.215 m
检测距离, 灰色 50%:0.001 ... 0.19 m
检测距离, 灰色 18%:0.003 ... 0.15 m
检测距离, 黑色 6%:0.005 ... 0.125 m
极限距离, 白色90%:0.001 ... 0.28 m
极限距离, 灰色50%:0.001 ... 0.245 m
极限距离, 灰色18%:0.003 ... 0.19 m
极限距离, 黑色6%:0.005 ... 0.16 m
订货号:50126608
光源:LED, 红外线
保护电路:短路保护, 反极性保护
供电电压:10 ... 30 V, DC, 包括剩余波纹度
剩余波纹度:0 ... 15 %, 来自UB
开路电流:0 ... 20 mA
数字开关量输出数:2 光束
开关量输出1
开关元件:晶体管, NPN
开关原理:亮通
开关量输出2
开关元件:晶体管, NPN
开关原理:暗通
开关频率:500 Hz
响应时间:1 ms
功能:供电电源, 信号输出
类型:电缆
电缆长度:2,000 mm
导线数量:4 芯
螺纹规格:M18 x 1 mm
尺寸 (Ø x L):18 mm x 46 mm
外壳材料:塑料
塑料外壳:ABS
镜头盖材料:塑料
净重:70 g
操作控制:示教按钮
环境温度,工作:-40 ... 60 °C
防护等级:IP 67
相关型号:
FT318BI.3/2N
FT318BI.3/4P
FT318BI.X3/4P
FT318BI.3/2N-M12
FT318BI.X3/2N-M12
FT318BI.3/4P-M12
FT318BI.X3/4P-M12
![](http://src.gongkong.com/website/gongkong/images/news/icon.png)
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
