迈威通信 MISCOM8052G 三层万兆网管型机架式工业以太网交换机
本款交换机为三层汇聚⼯业以太⽹交换机,MISCOM8052G-4XGF-48GT提供52个接⼝(48个 千兆电⼝、和4个万兆光⼝)。
产品分类:工业交换机
品牌:迈威
◆ 支持4路万兆SFP+以太网接口、48路10/100/1000Base-T以太网RJ45接口,为用户提供灵活的组网方式;
◆ 小于20ms的快速光纤环网冗余,增强了系统通信的可靠性;
◆ 支持EAPS、MSTP、VRRP等多种冗余协议;
◆ 支持静态路由,支持RIP v1/v2、OSPF v1/v2等多种动态路由协议;
◆ 支持IGMP、PIM-SM、PIM-DM等多种组播协议;
◆ 支持完善的QoS策略和多种队列调度算法;
◆ 支持通过超级终端、Telnet等软件访问交换机的命令行接口(CLI);
◆ 提供2路电源输入AD220(85~264VAC/110~370VDC),单电源、冗余电源,方便客户灵活选型;
◆ 高强度封闭铝制外壳,IP40的防护等级,使系统能够可靠地工作在-40~70℃的工业环境中。
性能参数
IEEE标准 | 802.3i、802.3u、802.3ab、802.3z、802.3ae、802.3ad、802.3x、802.1p、802.1Q、802.1w、802.1s等 |
交换功能 | 支持VLAN、GVRP 支持端口限速,支持风暴抑制 支持端口汇聚 支持端口流控 |
冗余技术 | 支持VRRP、EAPS 支持MW-Ring环网技术 支持MSTP/RSTP,兼容STP |
组播技术 | 支持IGMP v1/v2/v3, IGMP Snooping 支持GMRP 支持静态组播,支持PIM-SM、PIM-DM |
路由技术 | 支持RIPv1/v2、RIPng、OSPFv1/v2 支持静态路由协议 |
服务质量管理 | 支持ACL,对L2-L7层数据进行过滤 支持SP,WRR队列调度 |
管理与维护 | 支持Console,Telnet,WEB管理方式,RMON 支持SNMPv1/v2c,可通过MaxView集中管理 支持FTP,TFTP文件传输及软件升级 支持失电告警、电源告警、端口告警、环网风暴告警 支持端口镜像、Syslog、LLDP、RTC、SNTPv4 IP支持DHCP server/relay/client |
交换方式 | 存储转发 |
背板带宽 | 176G |
包转发率 | 130Mpps |
万兆端口 | 4个10G Base-LR接口,向下兼容1000Base-LX接口 |
千兆端口 | 48个10/100/1000 Base-T接口 |
电口参数 | 物理接口:RJ45带屏蔽,IEEE802.3标准 RJ45端口:10/100/1000Base-T(千兆)支持自动协商功能 传输距离:100米(标准CAT5/CAT5e线缆) |
光口参数 | 发光功率:>-12dBm(单模) >-17dBm(多模) 收光灵敏度:<-38dBm(单模) <-35dBm(多模) 波长:1310nm(单模) 1550nm(单模) 850 nm(多模) 1310 nm(多模) 传输距离:多模光纤 850nm,2km;1310 nm,2/5km 单模光纤 1310nm,20/40/60km;1550nm,20/40/60/80/120km 连接器类型:LC 传输速率:10Gbps(万兆) |
电源参数 | 输入电压:220AC/DC(85-264VAC/110-370VDC) 输入功耗:45 W(MAX) 过流保护:内置 |
机械参数 | 物理尺寸(宽×高×深):482.6mm×44mm×315mm 安装方式:标准19 1U机架式 散热形式:铝合金单肋形机箱表面散热,无风机 出线形式:前后出线 机壳防护:IP40 |
工作环境 | 工作温度:-40℃~+70℃ 存储温度:-40℃~+85℃ 湿度:5%~95%(无凝露) |
行业标准 | EN61000-4-2(ESD):±8kV(contact),±15kV(air) EN61000-4-3(RS):10V/m(80MHz-2GHz) EN61000-4-4(EFT):Power Port:±4kV;Data Port: ±2kV EN61000-4-5(Surge):Power Port:±4kV/DM;±2kV/CM Data Port:±2kV/DM; ±6kV/CM EN61000-4-6(CS):3V(10kHz~150kHz),10V(150kHz~80MHz) |
机械 IEC60068-2-6(振动) IEC60068-2-27(冲击) IEC60068-2-27(冲击) |
型号 | 万兆光口 | 千兆电口 | 电源 |
MISCOM8052G-4XGF-48GT-AD220 | 4 | 48 | 单路AC/DC220V |
MISCOM8052G-4XGF-48GT-2AD220 | 4 | 48 | 双路AC/DC220V |
矿山数字化升级:迈威通信助力三门峡义马某煤矿网络改造项目
迈威通信工业Wi-Fi系列,助力实现工业现场无线网络全覆盖
精准协同!迈威通信发布时间敏感型网络(TSN)全千兆工业交换机
共筑“煤”好未来!迈威通信精彩亮相北京煤炭展
全新外观设计,万兆上联,迈威通信MISCOM8220GX三层交换机强势登场
