迈威通信 MISCOM7028GX 28口全千兆全光网管型机架式工业交换机
本款交换机为⽹管型⼯业以太⽹交换机,MISCOM7028GX-20GF-8GC提供28个接⼝(20个千 兆光⼝和8个千兆光电复用口)。
产品分类:工业交换机
品牌:迈威
◆ 28个千兆以太网接口,为用户提供灵活的组网方式;
◆ 千兆SFP接口,可以支持热插拔的LC光纤接口模块和RJ45电口模块;
◆ 支持28个千兆SFP光口(其中8个为combo口,可选择配置为光口或者电口);
◆ 小于20ms的快速光纤环网冗余(MW-Ring),增强了系统通信的可靠性;
◆ 采用高强度封闭铝制外壳,IP40防护等级,无风机外壳扇热,持久耐用,稳定可靠;
◆ -40℃~70℃工作温度,满足恶劣工业环境应用要求;
◆ 采用工业级电源设计,多种电源方案可选,满足用户灵活应用。
性能参数
IEEE标准 | 802.3、802.3u、802.3z、802.3x、802.1P、802.3ab等 |
交换功能 | 支持VLAN、GVRP 支持端口限速,支持风暴抑制 支持端口汇聚 支持端口流控 |
冗余技术 | 支持VRRP、EAPS 支持MW-Ring环网技术 支持MSTP/RSTP,兼容STP |
组播技术 | 支持IGMP v1/v2/v3, IGMP Snooping 支持GMRP,支持静态组播 |
管理与维护 | 支持CLI, WEB管理方式、LLDP、SNTPv4 支持统一上位机软件管理 |
交换方式 | 存储转发 |
背板带宽 | 56G |
包转发率 | 41.664 Mpps |
千兆端口 | 8个10/100/1000Base-T+20个1000Base-LX接口或28个1000Base-LX接口 |
电口参数 | 物理接口:RJ45带屏蔽,IEEE802.3标准 RJ45端口: 10/100/1000Base-T(千兆)支持自动协商功能 传输距离:<100米 |
光口参数 | 发光功率: >-12dBm(单模) >-17dBm(多模) 收光灵敏度: <-38dBm(单模) <-35dBm(多模) 波长: 1310nm(单模) 1550nm(单模) 1310 nm(多模) 传输距离: <2Km(千兆多模) 连接器类型: LC 传输速率: 1.25Gbps(千兆) 注意:光口25-28默认自协商为2.5Gbps,如两台本设备通过此端口进行级联,需强制为1.25Gbps才能正常通信 |
电源参数 | 输入电压:220AC/DC(85-264VAC/110-370VDC) 输入功耗:32W(MAX) 过流保护:内置 |
机械参数 | 物理尺寸(宽×高×深):482.6mm×44mm×315mm 安装方式:标准19’ 1U机架式 散热形式:铝合金单肋形机箱表面散热,无风机 出线形式:前后出线 机壳防护:IP40 |
工作环境 | 工作温度:-40℃~+70℃ 存储温度:-40℃~+85℃ 湿度:5%~95%(无凝露) |
行业标准 | EMS标准: EN61000-4-2防静电(ESD):±8kV接触放电,±15kV空气放电 EN61000-4-3电磁场:10V/m(80-1000MHz) EN61000-4-6防传导:3V(10kHz~150 kHz),10V(150kHz~80 MHz) EN55022:EN55022 Class A |
型号 | 千兆光口 | 千兆combo口 | 千兆电口 | 电源 |
MISCOM7028GX-20GF-8GC-AD220 | 20 | 8 | / | 单路AC/DC220V |
MISCOM7028GX-20GF-8GC-2AD220 | 20 | 8 | / | 双路AC/DC220V |
矿山数字化升级:迈威通信助力三门峡义马某煤矿网络改造项目
迈威通信工业Wi-Fi系列,助力实现工业现场无线网络全覆盖
精准协同!迈威通信发布时间敏感型网络(TSN)全千兆工业交换机
共筑“煤”好未来!迈威通信精彩亮相北京煤炭展
全新外观设计,万兆上联,迈威通信MISCOM8220GX三层交换机强势登场
