迈威通信 MIEN3028G 28口二层全千兆非网管型机架式工业交换机
本款交换机为⾮⽹管型机架式⼯业以太⽹交换机,MIEN3028G-4GC-24GT提供28个接⼝(24个千兆电⼝和 4个千兆Combo⼝)。
产品分类:工业交换机
品牌:迈威
◆ 支持4路千兆Combo光电复用接口、24路1000Base-X接口,为用户提供灵活的组网方式;
◆ 千兆SFP接口,可以支持热插拔的LC光纤接口模块和RJ45电口模块;
◆ 24个10/100/1000Base-T自适应以太网接口(全双工、半双工),支持自动MDI/MDI-X连接;
◆ 即插即用,方便快捷,支持电源状态继电器告警输出;
◆ 采用高强度封闭铝制外壳,IP40防护等级,无风机外壳扇热,持久耐用,稳定可靠;
◆ 提供宽输入范围的工业级电源: 220AC/DC(85-264VAC/110-370VDC),单电源、冗余电源,方便客户灵活选型;
◆ -40℃~75℃工作温度,满足恶劣工业环境应用要求。
性能参数
IEEE标准 | 802.3、802.3u、802.3z、802.3ab等 |
交换方式 | 存储转发 |
背板带宽 | 56Gbps |
缓存大小 | 4.1Mbit |
MAC地址表 | 8K |
千兆端口 | 24个10/100/1000Base-T+4个1000Base-LX接口或者28个10/100/1000Base-T |
电口参数 | 物理接口:RJ45带屏蔽,IEEE802.3标准 RJ45端口: 10/100/1000Base-T(千兆)支持自动协商功能 传输距离:<100米 |
光口参数 | 发光功率: >-12dBm(单模) >-17dBm(多模) 收光灵敏度: <-38dBm(单模) <-35dBm(多模) 波长: 1310nm(单模) 1550nm(单模) 1310 nm(多模) 传输距离: <2Km(千兆多模) 连接器类型: LC 传输速率: 1.25Gbps(千兆) |
电源参数 | 输入电压: 220AC/DC(85-264VAC/110-370VDC) 输入功耗:24W(MAX) 过流保护:内置 |
机械参数 | 物理尺寸(宽×高×深):482.6mm×44mm×210mm 安装方式:标准19’ 1U 机架式 散热形式:铝合金单肋形机箱表面散热,无风机 出线形式:前后都可以 机壳防护:IP40 |
工作环境 | 工作温度:-40℃~+75℃ 存储温度:-40℃~+85℃ 湿度:5%~95%(无凝露) |
行业标准 | EMS标准: IEC61000-4-2(ESD),Level4 IEC61000-4-5(Surge),Level4※网口支持6KV防雷 IEC61000-4-4(EFT),Level4 IEC61000-4-3(RS),Level4 IEC61000-4-6(CS),Level4 |
型号 | 千兆Combo口 | 千兆电口 | 电源 |
MIEN3028G-4GC-24GT-AD220 | 4 | 24 | 单路AC/DC220V |
MIEN3028G-4GC-24GT-2AD220 | 4 | 24 | 双路AC/DC220V |
![](http://src.gongkong.com/website/gongkong/images/news/icon.png)
矿山数字化升级:迈威通信助力三门峡义马某煤矿网络改造项目
迈威通信工业Wi-Fi系列,助力实现工业现场无线网络全覆盖
精准协同!迈威通信发布时间敏感型网络(TSN)全千兆工业交换机
共筑“煤”好未来!迈威通信精彩亮相北京煤炭展
全新外观设计,万兆上联,迈威通信MISCOM8220GX三层交换机强势登场
