意法半导体 IO-Link 接口的32路电磁阀气动驱动控制板
意法半导体研发(深圳)有限公司最近推出了IO-Link 接口的32路电磁阀驱动板整体解决方案。
产品分类:嵌入式系统 其它
品牌:产品介绍
针对工业气动系统的气阀控制器的需求,意法半导体自动化技术创新中心推出了基于IO-Link接口的32路电磁阀控制器。该设计包含了软硬件的全套解决方案,具有如下诸多优点:
1. 32路高边通道可以满足大多数阀岛控制器对通道数量的需求。
2. IO-Link Class-B 的接口,使气阀控制器的仅需一个M12接口。更少的物理接口,可以让产品更加简洁美观,同时让插拔和维护更加轻松,也更易于达到IP67的防护等级要求。
3. 负载端电源和控制端电源间相互隔离,同时能实时监测负载端的电源电压。
4. 32路带隔离的智能高边驱动,可靠的短路及过流保护,故障信息实时上报。
5. 微型QFN芯片封装,SPI总线,可以节省大量的MCU GPIO口,控制器电路板进一步小型化。
6. 基于ST提供的免费从站协议栈(MiniStack),客户易于灵活地扩展各种IO-Link从站的功能开发。
7.
IO-Link 32路电磁阀驱动板 IO-Link接口的阀岛
IO-Link接口选择了5芯的M12航空接口来满足IO-Link Class-B的定义,这样仅需一个M12连接头,就包含了两路独立的电源和IO-Link信号线。这样整个阀岛控制器的接口相较于传统的EtherCAT控制器更加的简洁,易于维护。
由于使用了两路电源来分别给控制端和负载端供电,两个电源从物理结构上保证了安全的隔离。另外由于32个通道的设计思路,传统的并行控制方案会对MCU的GPIO数量有很高的要求,同时会需要使用很多通道的隔离器件。ST带隔离的高边驱动芯片(ISO8200AQ)使用SPI的通讯接口,大大节省了GPIO的数量,同时内置的信号隔离功能,也省掉了额外的隔离芯片需求。而ISO8200AQ的小型QFN封装,既保证了散热的需求,同时也可以让整个PCB板的设计更加的紧凑,因此如果想进一步拓展更多的通道也十分的便利。
为了直观了解32路驱动通道的输出状态,特别设计了4*8 =32颗LED矩阵扫描的指示灯,通过对应LED的点亮或熄灭状态,维护人员能够很直观地知道每一路输出控制通道的实时状态。
在工业控制领域,产品稳定性、安全及可靠性极为重要。设计中为此专门为IO-Link电源及信号线就近布置了大功率的TVS管(SMBJ30CA),这些TVS管能很好地防止静电、浪涌电压等对后级控制单元的影响和损坏,进而提升产品的安全性。同时,电源端的过压和欠压情况也十分常见,因此对电源电压过压、欠压的实时检测和上报,也非常必要。为此在负载电源端通过电压基准芯片(TL432)和光耦隔离器件,将负载端电源的电压状态通过IO-Link过程数据,实时上传至控制主机(如PLC),方便维护人员及时发现系统供电方面的问题,快速维护和处理,确保产品能处于一个稳定安全的工作电压范围。
对于IO-Link从站的开发,意法半导体针对性地推出了IO-Link物理层收发芯片(L6364)和免费的IO-Link从站协议栈(MiniStack),协议栈支持STM32G0, L0, L4等系列低成本低功耗MCU。此外,L6364内置的DC-DC和LDO能提供5V@50mA和3.3V@50mA的电源给后级使用,不需要额外的电源管理芯片,可以有效地简化IO-Link从站设计。
选择IO-Link的原因
相较于传统的EtherCAT接口的阀岛控制器,IO-Link用一个接口取代了EtherCAT的三个的接口,使得在物理接口上更加精简。在硬件成本上,IO-Link的物理层收发芯片(Transceiver)和MCU也远低于EtherCAT 方案。在软件上,针对IO-Link从站的开发,ST能提供成熟的从站协议栈(MiniStack)和开发例程, 让IO-Link从站设备厂商无需投入软件协议栈的成本,大大地缩短了从产品开发到批量生产的时间周期。
ST可为客户提供一站式IO-Link主站、各类IO-Link 从站如数字输入输出模块、各类IO-Link传感器、IO-Link执行器的交匙(TurnKey)解决方案。
工业现场里的宇宙通用翻译器,IO-LINK你get到了吗?
意法半导体2022工业峰会|三个精彩demo揭秘ST如何打造智能工厂
意法半导体 ST60毫米波非接触式连接器
