产品选型
迈威通信 MIEN1203G 1光2电全千兆卡轨式工业级光纤收发器
MIEN1203G-GF-2GT为全千兆非网管型卡轨式⼯业以太网光纤收发器,提供3个千兆以太网接⼝(1个千兆光和2个千兆电接⼝)。
产品分类:
工业交换机
品牌:
迈威
◆ 提供3个千兆以太网接口,支持1个千兆光+2个千兆电接口配置;
◆ 10/100/1000Base-T 自适应的以太网电接口,其中10 /100Base-T支持全双工或半双工方式,1000Base-T 支持全双工方式;
◆ 1000Base-X光纤接口,接口为带屏蔽SFP基座;
◆ 防雷标准10/700us:CM 6kV-150A 和DM 2kV-50A;
◆ 即插即用,方便快捷,支持电源状态继电器告警输出;
◆ 采用高强度封闭铝制外壳,IP40防护等级,无风机外壳扇热,持久耐用,稳定可靠;
◆ 采用工业级电源设计,多种电源方案可选,满足用户灵活应用;
◆ -40℃~85℃工作温度,满足恶劣工业环境应用要求。
性能参数
IEEE标准
802.3、802.3u、802.3ab、802.z、802.3x等
交换方式
存储转发
背板带宽
14G
端口数量
3个千兆以太网接口
光口参数
千兆光口:1000Base-X
波长: 850nm(多模);1310nm(单模),1550nm(单模)
传输距离:550m(多模);10-80km可选(单模)
连接器类型:带屏蔽SFP基座
传输速率: 1.25Gbps
电口参数
物理接口:RJ-45带屏蔽
RJ-45端口:10Base-T/100Base-TX/1000Base-T,支持自动协商功能
接口标准:符合IEEE802.3标准
传输距离:<100米
电源参数
输入电压:
直流电源:DC9~60V,支持双电源冗余,无极性输入
交流电源:AC85~264V( 频率: 47~63Hz) 或DC110~370V
输入功耗:<1.7W@12V(满载)
过流保护:内置
机械参数
物理尺寸(高×宽×深):118mm×35mm×86mm(不包含DIN卡轨组件尺寸)
安装方式:35mm标准DIN导轨式安装
散热形式:铝合金单肋形机箱表面散热,无风机
工作环境
工作温度:-40℃~+85℃
存储温度:-45℃~+85℃
湿    度:5~95%(无凝露)
行业标准
EMC标准:
EN61000-4-2防静电(ESD):±8kV接触放电,±15kV空气放电
EN61000-4-3电磁场:10V/m(80-1000MHz)
EN61000-4-6防传导:3V(10kHz~150kHz),10V(150kHz~80 MHz)
EN55022:EN55022 Class A
产品选型
型号
千兆光口
千兆电口
电源
MIEN1203G-GF-2GT
1
2
双路DC9-60V
MIEN1203G-GF-2GT-AD22
1
2
单路AC/DC220V
矿山数字化升级:迈威通信助力三门峡义马某煤矿网络改造项目
迈威通信工业Wi-Fi系列,助力实现工业现场无线网络全覆盖
精准协同!迈威通信发布时间敏感型网络(TSN)全千兆工业交换机
共筑“煤”好未来!迈威通信精彩亮相北京煤炭展
全新外观设计,万兆上联,迈威通信MISCOM8220GX三层交换机强势登场
