产品选型
迈威通信 MES8112GX 12口三层万兆嵌入式网管型工业交换机
MES8112GX-4XGF-8GC为网管型矿用⼯业以太网交换机。该交换机提供12个以太网接口,包括4个万兆SFP+以太网接口、8个千兆光电复用以太网接口。
产品分类:
工业交换机
品牌:
迈威
◆ 支持4路万兆SFP+以太网接口、8 路千兆Combo接口,为用户提供灵活的组网方式;
◆ DC12/24V 双路隔离电源供电,DC12V 电源功耗≤12W,DC24V 电源功耗≤9.6W,非常适合本安电源应用;
◆ 低功耗、无风扇设计,整机功耗≤20W;
◆ 支持STP/RSTP/MSTP、EAPS 及MW-Ring 私有环网协议;
◆ 支持IGMP、PIM-SM、PIM-DM 组播协议;
◆ 支持SNMP、SSH等多种网络管理协议,可通过超级终端、Telnet等软件访问交换机的命令行接口(CLI);
◆ 支持带DDM功能的光模块信息诊断、查询和告警;
◆ -40~70℃工作温度范围,满足恶劣的工业使用环境;
◆ EMC 指标:快速脉冲群和浪涌防护满足三级要求。
性能参数
IEEE标准
802.3i、802.3u、802.3ab、802.3z、802.3ae、802.3ad、802.3x、802.1p、802.1Q、802.1w、802.1s 等
交换功能
支持VLAN、GVRP
支持端口限速,支持风暴抑制
支持端口汇聚
支持端口流控
冗余技术
支持VRRP、EAPS
支持MW-Ring环网技术
支持MSTP/RSTP,兼容STP
组播技术
支持IGMP v1/v2/v3, IGMP Snooping
支持GMRP
支持静态组播,支持PIM-SM、PIM-DM
路由技术
支持RIPv1/v2、RIPng、OSPFv1/v2
支持静态路由协议
服务质量管理
支持ACL,对L2-L7层数据进行过滤
支持SP,WRR队列调度
管理与维护
支持Console,Telnet,WEB管理方式,RMON
支持SNMPv1/v2,可通过MaxView集中管理
支持FTP,TFTP文件传输及软件升级
支持失电告警、电源告警、端口告警、环网风暴告警
支持端口镜像、Syslog、LLDP、RTC、SNTPv4
IP支持DHCP server/relay/client
交换方式
存储转发
万兆端口
4个10GBase-X接口
千兆端口
8个千兆combo口
电口参数
物理接口:RJ45 带屏蔽,IEEE802.3 标准
RJ45 端口:10/100/1000Base-T(千兆)支持自动协商功能
传输距离:<100米
光口参数
发光功率:>-12dBm(单模) >-17dBm(多模)
收光灵敏度:<-38dBm(单模) <-35dBm(多模)
波长:1310nm(单模) 1550nm(单模)
850 nm(多模) 1310 nm(多模)
传输距离:多模光纤 850nm,2km;1310 nm,2/5km
单模光纤 1310nm,20/40/60km;
1550nm,20/40/60/80/120km
连接器类型:LC
传输速率:1.25Gbps(千兆)10Gbps(万兆)
电源参数
输入电压:DC12/24V
接线端子:2 位5.08mm 间距接线端子
满载功率:20W@12VDC
机械参数
物理尺寸(宽×深×高):185mm×135mm×63mm
安装方式:定位孔安装
工作环境
工作温度:-40℃~+70℃
存储温度:-40℃~+85℃
湿度:5%~95%(无凝露)
EMC标准
EN61000-4-2防静电(ESD):±8kV接触放电,±15kV空气放电
EN61000-4-3电磁场:10V/m(80-1000MHz)
EN61000-4-6防传导:3V(10kHz~150 kHz),10V(150kHz~80 MHz)
EN55022:EN55022 Class A
产品选型
型号
万兆光口
千兆combo口
电源
MES8112GX-4XGF-8GC
4
8
DC12~24V
矿山数字化升级:迈威通信助力三门峡义马某煤矿网络改造项目
迈威通信工业Wi-Fi系列,助力实现工业现场无线网络全覆盖
精准协同!迈威通信发布时间敏感型网络(TSN)全千兆工业交换机
共筑“煤”好未来!迈威通信精彩亮相北京煤炭展
全新外观设计,万兆上联,迈威通信MISCOM8220GX三层交换机强势登场
