产品选型
希望森兰 HOPE530系列高性能矢量控制变频器
Hope530系列矢量控制变频器专注于中高端调速电气传动系统领域应用的高性能产品。
产品分类:
低压变频器
品牌:
森兰
产品简介
产品概述:
Hope530系列高性能矢量控制变频器是希望森兰科技股份有限公司自主开发的新一代低噪声、高性能、多功能变频器。Hope530系列变频器采用转子磁场定向的矢量控制方式实现了对电机大转矩、高精度、宽范围调速,可靠性高,功能强大,兼容三相异步电机、永磁同步电机矢量控制。
产品特点:
l    集成高精度转子磁场定向矢量控制算法,具有250%的瞬时转矩控制能力
l    独创的多模式PLC运行功能,特别适合管桩制造、工业洗涤设备应用
l    强大的过程PID功能:两套参数、多种参数过渡方式,多种修正模式,可满足拉丝机、纺织、造纸、印染等行业的张力、同步控制的需求,具有自由PID功能,可取代外部PID控制器
l    适用的多段速功能:提供编码、直接、叠加和个数选择方式,特别适合暖通行业应用
l    具有强大的用户可编程模块,灵活满足客户需求
l    内置直流电抗器
l    内置制动单元
l    支持穿墙式安装
l  风机易更换
适用领域:
可广泛应用于冶金、石油、化工、电力、建材、煤炭、医药、食品、造纸、塑料、纺织、印染、起重、洗涤、线缆、包装、机械、陶瓷、供水、离心机、传送带、脱水机、污水处理、暖通等行业,如:拉丝机、搅拌机、挤出机、卷绕机械、压缩机、风机泵类、研磨机、传送带、提升机、离心机等。
Hope530系列变频器通用技术规范:
项目
项目描述
输入
额定电压,频率
三相:380V50Hz/60Hz
允许范围
电压波动范围:±15%;电压不平衡度:<3%;频率:47Hz63Hz
输出
输出电压
3相,0V输入电压,误差小于5
输出频率范围
V/F控制:0.00Hz650.00Hz;矢量控制:0.00Hz200.00Hz
基本规范
电机控制模式
PG V/F控制、有PG V/F控制、无PG矢量控制、有PG矢量控制、V/F分离控制
稳态转速精度
PG矢量控制:±0.5%;有PG矢量控制:±0.05
起动转矩
0.50Hz150%额定转矩
过载能力
150%额定电流1分钟,180%额定电流15秒,200%额定电流2
频率分辨率
数字给定:0.01Hz;模拟给定:0.1%最大频率
输出频率精度
模拟给定:±0.2%最大频率(25±10);
数字给定:0.01Hz(-1040
运行命令通道
操作面板给定、控制端子给定、通讯给定,可通过端子切换
频率给定通道
操作面板、通讯、UP/DOWN调节值AI1AI4PFI、算术单元
辅助频率给定
实现灵活的辅助频率微调、给定频率合成
转矩提升
自动转矩提升;手动转矩提升
V/F曲线
用户自定义V/F曲线、线性V/F曲线和5种降转矩特性曲线
加减速方式
直线加减速、S曲线加减速
点动
点动频率范围:0.10Hz50.00Hz;点动加减速时间:0.1s60.0s
自动节能运行
根据负载情况,自动优化V/F曲线,实现自动节能运行
自动电压调整(AVR
当电网电压在一定范围内变化时,能自动保持输出电压恒定
自动载波调整
可根据负载特性和环境温度,自动调整载波频率
随机PWM
调节电机运行时的音色
下垂控制
适用于多台变频器驱动同一负载的场合
瞬停处理
瞬时掉电时,通过母线电压控制,实现不间断运行
能耗制动能力
内置制动单元
直流制动能力
制动时间:0.0s60.0s,制动电流:0.0100.0%额定电流
PFI
最高输入频率:50kHz
PFO
0Hz50kHz的集电极开路型脉冲方波信号输出,可编程
模拟输入
2路模拟信号输入,电压型电流型均可选,可正负输入支持2路模拟输入扩展
模拟输出
2路模拟信号输出,分别可选0/4mA20mA0/2V10V,可编程
数字输入
5路源漏型可选的多功能数字输入,支持数字输入扩展
数字输出
2路多功能数字输出;2路多功能继电器输出,支持数字输出扩展
通讯
内置RS485通讯接口,支持Modbus协议(RTUTCP)、USS指令、Profibus-DP协议、PROFINET协议等
特色功能
过程PID
两套PID参数;多种修正模式;具有自由PID功能;休眠功能
多模式PLC
用户可以设置多达8PLC运行模式参数,单一模式PLC可达48段;可以通过端子选择模式;掉电时PLC状态可存储
多段速方式
编码选择、直接选择、叠加选择和个数选择方式
用户自定义菜单
可定义30个用户参数
更改参数显示
支持与出厂值不同的参数显示
转矩控制功能
转矩/速度控制可通过端子切换,多种转矩给定方式
特色功能
零伺服及位置控制功能
可实现零速位置锁定,精确定位,位置控制
高速增减计数器
可实现位置同步控制、生产计数、计数停机、精确定位控制
高速计米器
可实现定长停机、长度指示
纺织摆频功能
实现纺织卷绕的排线均匀
可编程单元
比较器、逻辑单元、触发器、算术单元、滤波器、多路开关、定时器
计时电度表功能
便于调整最佳节能方案
保护功能
过流、过压、欠压、输入输出缺相、输出短路、过热、电机过载、外部故障、模拟输入掉线、失速防止等
选配件
数字I/O扩展板、编码器接口板、模拟输入扩展板、输入输出电抗器、电磁干扰滤波器、Profibus-DP模块、PROFINET模块、中/英文LCD面板、操作面板安装盒、操作面板延长线、RS485通讯模块等
环境
使用场所
海拔低于1000,室内,不受阳光直晒,无尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、水蒸汽、滴水、盐雾等场合
工作环境温度/湿度
10~+40/20%~90RH,无水珠凝结
存储温度
2060
振动
小于5.9m/s20.6g
结构
防护等级
IP2011kW37kW机型加防护罩可达IP40
冷却方式
强制风冷,带风扇控制
热烈祝贺——20MW超大功率产品通过168小时实验
致敬奋斗者|逐梦路上 你我同在
世界地球日|共塑绿色低碳未来
数智协同 载誉前行|希望森兰荣获“2023中国自动化年度企业”
中国力量|希望森兰助力KALTIM2电厂荣获印尼“最佳性能发电厂”
