迈威通信 ISM8120G 20口三层全千兆嵌入式交换机模块
ISM8120G-4GF-16GT为三层全千兆嵌入式交换机模块。该交换机提供20个千兆端口,其中包括16个千兆电口和4个千兆光口。所有端口均支持802.1Q的VLAN,支持16K条目的MAC地址表。
产品分类:工业以太网
品牌:迈威
◆ 20个千兆以太网接口,为用户提供灵活的组网方式;
◆ 千兆SFP接口,可以支持热插拔的LC光纤接口模块和RJ45电口模块;
◆ 16个10/100/1000Base-T自适应以太网接口,4个千兆SFP光口;
◆ 支持MW-Ring、EAPS、MSTP、LACP、VRRP 等多种冗余协议;
◆ 支持完善的QoS策略和多种队列调度算法,支持ACL访问控制列表;
◆ 超小尺寸设计,尺寸小巧,安装配套方便;
◆ 支持用户二次开发,支持软件在线升级,配置文件导入导出功能;
◆ 支持SNMP、SSH等多种网络管理协议,可通过超级终端、Telnet等软件访问交换机的命令行接口(CLI)。
性能参数
IEEE标准 | 802.3、802.3u/802.3x、802.3z、802.3ab、802.1Q、802.1p、802.1D、802.1W、802.1S等 |
交换功能 | 支持VLAN、GVRP 支持端口限速,支持风暴抑制 支持端口汇聚 支持端口流控 |
冗余技术 | 支持VRRP、EAPS 支持MW-Ring环网技术 支持MSTP/RSTP,兼容STP |
组播技术 | 支持IGMP v1/v2/v3, IGMP Snooping 支持GMRP 支持静态组播,支持PIM-SM、PIM-DM |
路由技术 | 支持RIPv1/v2、RIPng、OSPFv1/v2 支持静态路由协议 |
服务质量管理 | 支持ACL,对L2-L7层数据进行过滤 支持SP,WRR队列调度 |
管理与维护 | 支持Console,Telnet,WEB管理方式,RMON 支持FTP,TFTP文件传输及软件升级 IP支持DHCP server/relay/client |
交换方式 | 存储转发 |
背板带宽 | 40G |
包转发率 | 29.76 Mpps |
千兆端口 | 16个10/100/1000Base-T + 4个1000Base-LX接口 |
电口参数 | 物理接口:RJ45 端口,IEEE802.3 标准 RJ45 端口:10/100/1000Base-T(千兆)支持自动协商功能 传输距离:<100 米 |
光口参数 | 物理接口:SFP 端口,IEEE802.3z 标准 发光功率:>-12dBm(单模) >-17dBm(多模) 收光灵敏度:<-38dBm(单模) <-35dBm(多模) 波长:1310-m(单模) 1550-m(单模) 1310-nm(多模) 传输距离:<2Km(千兆多模) 连接器类型:LC 传输速率:1.25Gbps(千兆) |
电源参数 | 输入电压:12VDC 输入功耗:12W(MAX) 过流保护:内置 |
机械参数 | 物理尺寸(长×宽×高):90mm×72mm×23mm 散热形式:铝合金表面散热 安装方式:定位孔安装 |
工作环境 | 工作温度:-40℃~+70℃ 存储温度:-40℃~+85℃ 湿度:5%~95%(无凝露) |
EMC标准 | EN61000-4-2防静电(ESD):±8kV接触放电,±15kV空气放电 EN61000-4-3电磁场:10V/m(80-1000MHz) EN61000-4-6防传导:3V(10kHz~150 kHz),10V(150kHz~80 MHz) EN55022:EN55022 Class A |
型号 | 千兆光口 | 千兆电口 | 电源 |
ISM8120G-4GF-16GT | 4 | 16 | DC12V |
矿山数字化升级:迈威通信助力三门峡义马某煤矿网络改造项目
迈威通信工业Wi-Fi系列,助力实现工业现场无线网络全覆盖
精准协同!迈威通信发布时间敏感型网络(TSN)全千兆工业交换机
共筑“煤”好未来!迈威通信精彩亮相北京煤炭展
全新外观设计,万兆上联,迈威通信MISCOM8220GX三层交换机强势登场
