产品选型
迈威通信 Mport3232双网口32路RS232/485/422以太网串口服务器
迈威通信生产的Mport3232是⼀款⼯业级串⼝服务器设备,主要实现多路串⼝RS232/485/422与以太⽹之间的数据传输,它内部集成了TCP/IP协议栈,能够便、灵活、快捷地连接⾄以太⽹。
产品分类:
工业以太网 串口服务器
品牌:
迈威
◆ 采用32位双核ArmCortex-A7CPU,高达1000MHz主频;
◆ 两个10/100/1000M以太网光电复用口,电口和光口能够根据插入的介质自适应,并且两者同时插上时默认光口优先;
◆ 32个串口相互独立,互不影响,可配置成不同的模式以及波特率;
◆ 外置独立硬件看门狗设计,杜绝死机;;
◆ 以太网接口高达6KV防雷保护;RS232/485/422接口高达4KV浪涌保护;
◆ 提供工业级85~264VAC或110~370VDC输入,高达2KV浪涌保护;
◆ 满足-40℃~+75℃工业级温度范围。
性能参数
产品型号
Mport3232
描述
工业级串口服务器
电源
工作电压
功率
16.2W@ AC220V
网口规格
网口类型
10/100/1000Mbps光电复用口,光口可配置100/1000Mbps
隔离保护
1.5KV隔离保护(电口)
串口规格
串口数量
32个RS232/485/422
波特率
600~460800(bps)
数据位
7、8
停止位
1、2
校验位
None/Odd/Even三种校验式
可靠性
ESD
±8kV(接触放电); ±15kV(空气放电)
Surge
电源:±2kV/共模 ±2kV/差模;
RS232:±4kV/共模
RS485/422:±4kV/共模 ±4kV/差模;
网口:±6kV/共模 ±2kV/差模
EFT
电源: ±4kV 通信口: ±4kV
软件参数
网络协议
IPv4、IP、TCP/UDP、ARP、ICMP、DHCP、DNS、HTTP、 RFC2217、NTP、SNMP、SSH
IP获取方式
静态IP、DHCP
域名解析
支持
用户配置
网页配置/CONSOLE口简单的网络参数配置
简单透传方式
TCP Server/TCP Client/UDP Client/UDP Multicast/RealCOM/Pair Connection
Modbus
Modbus RTU/ASCII转Modbus TCP
串口打包机制
时间和长度可设置;最大打包长度1460bytes
TCP Server连接
支持最多8路TCP连接
网络缓存
发送: 16Kbyte;接收: 16Kbyte;
串口缓存
发送: 2Kbyte;接收: 2Kbyte;
心跳包
支持TCP Keepalive 机制,自定义心跳包内容
注册包
自定义注册包内容
RFC2217
支持
Httpd Client
支持
WebSocket Client
支持
RealCOM
支持迈威、Moxa、康海等工作模式
平均传输延时
<10ms
配套软件
虚拟串口软件
其他
尺寸
440×210×44(mm)
工作环境
-40℃~+75℃ 5%~95% RH(无凝露)
存储温度
-40℃~+85℃ 5%~95% RH(无凝露)
产品选型
型号
描述
Mport3232
32路RS232/485/422以太网机架式串口服务器(85~264VAC或110~370VDC)
矿山数字化升级:迈威通信助力三门峡义马某煤矿网络改造项目
迈威通信工业Wi-Fi系列,助力实现工业现场无线网络全覆盖
精准协同!迈威通信发布时间敏感型网络(TSN)全千兆工业交换机
共筑“煤”好未来!迈威通信精彩亮相北京煤炭展
全新外观设计,万兆上联,迈威通信MISCOM8220GX三层交换机强势登场
