Engineering Base 工程工业软件
Engineering Base - 中央数据管理、智能并面向团队的协同设计平台
产品分类:工控软件
品牌:AUCOTEC
现代工程设计面临的挑战
工期不断缩短,但任务却日益复杂,因此需要更多团队协作:常规设计工具已经无法满足并行设计的需求。
国际化、跨学科的分工需要可扩展的系统架构,并支持从工作站到云计算的所有形式安装。它们应能在同一数据库上提供在线协作,同时与供应商和客户线下集成。
灵活性:各种不同的专业、文档、操作方式、数据模型、语言、标准等都需要极高的适应性。
不可思议的变革:时间压力大大减小!
以极快的速度处理上述多重并行任务,那会是怎样一番景象?不再有易出错的数据传输和讨论? 保持所有专业的参与者数据一致,尽管在全球有着不同的时区、能力、语言和工程文化方面的差异, 充分利用现代云端技术概念,随时访问当前数据? 这种景象令人振奋,而且已成为现实,其功臣莫过于Engineering Base!
基于天然特性的合作
核心专业基于同一数据模型的并行协作,终结了耗时过多及被延迟的信息传递。所有数据一旦创建完成,均可被相关各方直接使用,不受地点、时区或语言限制。因此,设计对象的数字化成为团队协作的基础。
保持变更一致性
Engineering Base中每个对象描述都包含各项变更, 无需等待,无需同步,无需交叉检验!当然,这包括先进的变更管理(执行管理)。因此,多功能数据模型始终确保所有文档的整体一致性,使协作更加高效。
开放融合
除将工程设计所有核心专业并行化,Engineering Base协同平台还具备与3D、PLM和ERP等系统的开放接口。事实证明,各类集成切实可行,多功能性随处可见!
先进系统架构
Engineering Base代表着极高的可扩展性 - 从移动笔记本或单用户工作站到中小企业解决方案,再到汇聚有数百个网络用户的服务器群。
通过AUCOTEC的云方案,能帮助用户设计任意规格的设备、工厂和交通运输系统。Engineering Base对各种移动应用开放,并可通过Web Communication Server集成至复杂的信息平台。
数据而非文件促进氢能工厂设备设计
数字化设计应用 - 从E/E架构到EB: 软件定义汽车
数字化设计应用 - 轨道车辆多类型数据输出及定制化二次开发功能
数字化设计前沿 - 基于EB数字化研发平台的敏捷设计
AUCOTEC中国发布 EB技术支持网站以及小程序
