康耐视IN-SIGHT 2800 视觉系统
In-Sight 2800 视觉系统将人工智能 (AI) 与基于规则的传统视觉工具相结合,来满足广泛应用的要求。
产品分类:机器视觉 视觉系统
品牌:康耐视
让视觉变得简单
In-Sight 2800 视觉系统将人工智能 (AI) 与基于规则的传统视觉工具相结合,来满足广泛应用的要求。从简单的存在/缺失检测到高级分类和分拣任务,In-Sight 2800 提供了易于部署的防错解决方案。
In-Sight 2800 为工厂自动化而设计,使各种规模的制造商能够:
提高产品质量 – 通过经优化的错误检测机制发现细微缺陷。
最大限度地提高运营效率 – 利用您现有的劳动力资源,通过快速、直观的作业设置使生产线保持正常运行。
简化集成 – 消除图像优化中的臆测,只需点击几下按钮即可识别正确的配件组合。
无限制的分类结果输出和感兴趣区域可提供极高的灵活性
不仅仅是“正常/异常”。这款功能强大的边缘学习分类器工具可以根据多个特征或特性来识别部件和为部件分类。这使您能够将缺陷分为不同的类别,并正确识别有差异的部件。除了能够分配多个分类外,您还可以设置多个感兴趣区域,使用单个触发器来检测图像的不同部分。
全面的视觉工具集可以解决不同复杂度的任务
In-Sight 2800 在单个视觉系统中集成了 AI 和基于规则的工具,可解决各种防错应用。完成简单的工作时可以使用单个工具,解决更困难的逻辑序列时可以将这些工具组合使用。
EasyBuilder 开发环境简化了设置并实现了快速周转。
使用 In-Sight 2800,插入并在几分钟内就可获得结果—无需编程经验。直观的 EasyBuilder 开发环境引导用户一步步完成应用设置,实现了从概念验证到部署的快速周转。
强大而灵活的集成光源,增强图像效果
捕捉任何环境下任何产品的高分辨率图像。多色照明 (RGBW) 优化了图像形成过程,最大限度地提高了对比度和照明度,不受操作条件的影响。
模块化可扩展的架构满足当前和未来的需求
可以通过现场更换部件进行修改来解决各种应用设置和满足定制要求。这种模块化设计使制造商能够迅速适应新的部件并跟上不断变化的需求。
智造之选|AI助力食品饮料制造商提高运营水平
把好叠片检测质量关,康耐视助力提升叠片机生产效率
精“医”求精 | 六大方案让医疗设备生产无忧
康耐视推出物流业高速视觉通道
康耐视IN-SIGHT D900 视觉系统
