雷赛 L8P系列智能交流伺服系统
L8P系列驱动器功率覆盖50W~2000W,支持Modbus通讯协议,配合RS485总线可实现多台伺服驱动器组网运行。
产品分类:运动控制 伺服系统 伺服驱动器
品牌:雷赛
产品概述
L8P系列驱动器功率覆盖50W~2000W,支持Modbus通讯协议,配合RS485总线可实现多台伺服驱动器组网运行。另外L8P系列产品搭载了最新的一键自整定功能,提供了刚性表设置、惯量识别和振动抑制功能,使伺服驱动器的操作调试变得简单易用。配合ACM3系列高响应交流伺服电机(搭配26位多圈绝对值编码器),运行可靠平稳。同时还支持全闭环功能、内置单轴运动控制功能(PR)、超级跟踪算法,功能更加丰富齐全。
产品特点
◆ 5年整套质保
◆ 支持最高4M脉冲输入
◆ 3.5kHz速度环带宽
◆ 标配直驱刹车
◆ 7000rpm最⾼转速
◆ 具备STO(SIL3等级)
支持全闭环、龙门同步、超级跟踪
全闭环⼤幅提升精度
RS485接口,标准的Modbus通讯
标配26位绝对值编码器/支持选配23位绝对值编码器
系列型号
命名规则
尺寸说明
L8P-100/400W (单位:mm)
L8P-750/1000W (单位:mm)
规格参数
驱动器型号 | L8P-100 | L8P-400 | L8P-750 | L8P-1000 | ||
额定输出功率 | 100W | 400W | 750W | 1000W | ||
额定输出电流(Arms) | 1.2 | 2.8 | 5.5 | 7.0 | ||
最大输出电流(Arms) | 4.8 | 9.3 | 16.9 | 21.2 | ||
控制回路电源 | 单相AC 200V~240V,-10%~+10%,50/60Hz | |||||
主回路电源输入 | 单相/三相AC 200V~240V,-10%~+10%,50/60Hz | |||||
再生制动电阻 | 电阻阻值(Ω) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
电阻功率(W) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
制动电阻功能 | 全系列均内置再生制动电阻,也支持外接制动电阻 | |||||
冷却方式 | 自然冷却 | 风扇冷却 | ||||
尺寸H*L*W(mm) | 150*150*43 | 150*160*55 | ||||
接口配置 | ||||||
系列 | L8P系列 | |||||
调试口 | TYPE-C调试接口,支持仅USB供电更改参数和导出参数。 | |||||
低速脉冲输入 | 5V差分信号,0~500kHz 24V单端信号,0~200kHz | |||||
高速脉冲输入 | 5V差分信号,0~4MHz(高速) | |||||
分频输出 | 支持A相/B相/Z相 差分分频输出 支持Z相集电极开路分频输出 | |||||
模拟量输入 | 3路模拟量输入(AI1~AI3),输入范围:-10V~+10V ,最大允许电压:±12V | |||||
模拟量输出 | 2路模拟量输出(AO1~AO2),输出范围:-10V~+10V | |||||
数字量输入 | 10点(支持共阴和共阳)DI1~DI10 | |||||
数字量输出 | 6点(2点单端输出DO1~DO4,4点双端输出DO5~DO6) | |||||
STO | 支持(仅全功能版支持) | |||||
第二编码器 | 支持(仅全功能版支持) | |||||
抱闸输出 | 内置抱闸输出功能,无需外接继电器 | |||||
通讯接口 | 支持RS485总线通信(RJ45接口),基于ModBus通讯协议 | |||||
控制模式 | ||||||
系列 | L8P系列 | |||||
控制模式 | ● 外部脉冲位置控制 ● JOG控制 ● 全闭环位置控制 ● 速度控制 ● 力矩控制 ● 混合控制:位置力矩/位置速度/速度力矩模式 | |||||
位置控制 | 最大输入脉冲频率 | ● 500kHz(5V差分输入) ● 4MHz(5V差分输入) ● 200kHz(24V单端输入) | ||||
电子齿轮比 (分子/分母) | 1~8388608/1~8388608 | |||||
转矩限制 | 参数设置 | |||||
控制特性 | ||||||
控制方式 | IGBT SVPWM正弦波控制 | |||||
反馈方式 | 总线式编码器:RS485协议 | |||||
归一化伺服参数 | PC调试工具,使用刚性等参数,可快速实现伺服参数调整 | |||||
易用性功能 | 一键自整定、单参数整定、超级跟踪功能 | |||||
陷波滤波器 | 抑制机械共振,支持三组陷波器,50Hz~4000Hz。 | |||||
摆振抑制 | 抑制末端振动 | |||||
DI/DO设置 | 可自由分配数字量输入/输出 | |||||
报警功能 | 过压、欠压、过流、过载、过热、过速、主电源输入缺相、再生制动状态异常、位置偏差过大、编码器反馈错误、制动率过大、行程超限、EEPROM 错误等 | |||||
操作与显示 | 按键5个,LED 6位带点,有五段警示LED灯 | |||||
调试软件 | 通过MS调试软件可以调节电流环、位置环、速度环的各个参数,更改输入输出信号有效电平和电机参数,并可以文件形式进行参数的导入导出,方便驱动器和不同电机或不同负载的匹配;监视在梯形波测试运行下速度、位置误差等波形。 | |||||
通讯功能 | 支持USB:基于Modbus协议(依据USB2.0规格),可连接电脑进行参数设定和状态监控 | |||||
L8P支持RS485总线通讯方式(RJ45接口),基于Modbus协议,最大32轴。 | ||||||
动态制动 | 内置动态制动,有特殊派生型号去掉动态制动 | |||||
位置比较输出 | 支持42点位置比较输出。 | |||||
黑匣子功能 | 支持黑匣子功能,可以捕获预先设定条件前后的数据,配合MS2.0软件读取数据,以进一步分析。 | |||||
适用负载惯量 | 小于电机惯量的30倍 | |||||
输入信号 | ||||||
基本模式 | DI点数:10点(支持共阴和共阳2种方式) 可分配的输入信号: 伺服使能输入(SRV-ON)、警报清除(A-CLR)、 增益切换输入(GAIN)、偏差计数器清除输入(CL)、 控制模式切换输入(C-MODE)、转矩限制切换输入(TL-SEL) 减振控制切换输入1(VS-SEL1)、减振控制切换输入2(VS-SEL2)、指令脉冲禁止输入(INH)、 内部指令速度选择1输入(INTSPD1)、内部指令速度选择2输入(INTSPD2)、 内部指令速度选择3输入(INTSPD3)、 指令分频倍频切换输入1(DIV1)、正向驱动禁止输入(POT)、负向驱动禁止输入(NOT)、 零速箝位输入(ZEROSPD)、速度指令符号输入(VC-SIGN)、 转矩指令符号输入(TC-SIGN)、强制报警输入(E-STOP) | |||||
仅PR模式 | PR模式可分配的输入信号: 路径触发(CTRG)、回零触发(HOME)、急停触发(STP)、路径0~3(ADD0~ADD3) 正向点动(PJOG)、反向点动(NJOG)、正限位(PL)、负限位(NL)、原点输入(ORG) | |||||
输出信号 | ||||||
基本模式 | DO点数:6点(2点单端输出,4点双端输出) 可分配的输出信号: 伺服准备输出(SRDY)、外部制动器解除信号(BRK-OFF)、 定位完成(INP1)、速度到达输出(AT-SPPED)、 零速箝位检测输出(ZSP)、报警输出(ALARM)、 速度一致输出(V-COIN)、位置指令有无输出(P-CMD)、 速度限制中输出(V-LIMIT)、速度指令有无输出(V-CMD) 伺服使能开启状态输出(SRV-ST)、正限位有效输出(POT-OUT)、负限位有效输出(NOT-OUT) | |||||
仅PR模式 | PR模式可分配的输入信号: 指令完成(CMD-OK)、路径完成(PR-OK)、回零完成(HOME-OK) | |||||
使用环境 | ||||||
温度 | 使用温度:0℃~55℃(不冻结)超过45℃请降额使用 储存温度:-20~80℃(无结露)*超过65℃储存时间请勿超过72小时! | |||||
湿度 | 90%RH以下(不结露) | |||||
海拔 | 海拔1000m以下 | |||||
振动 | 小于0.5G(4.9m/s2)10-60Hz(非连续运行) |
质价比之王 震撼来袭丨雷赛MC300中型PLC助力智能制造升级换代!
一分钟速看雷赛伺服 | 雷赛L8系列打造高端伺服产品
逆市高增丨雷赛跻身国产伺服品牌TOP3!
“渝”见新能源,雷赛与您相约CIBF重庆国际电池展
雷赛智能发布2024年一季度报
