雷赛智能 L8EC系列交流伺服系统
L8EC系列驱动器功率覆盖50W~2000W,支持EtherCAT通讯协议,采用对应的通讯接口,配合上位机(包含控制器、PLC)可实现多台伺服驱动器组网运行。
产品分类:运动控制 伺服系统
品牌:雷赛
产品概述
L8EC系列驱动器功率覆盖50W~2000W,支持EtherCAT通讯协议,采用对应的通讯接口,配合上位机(包含控制器、PLC)可实现多台伺服驱动器组网运行。另外L8EC系列产品搭载了最新的一键自整定功能,提供了刚性表设置、惯量识别、黑匣子功能和振动抑制功能,使伺服驱动器的操作调试变得简单易用。配合ACM3系列高响应交流伺服电机(搭配26位多圈绝对值编码器),运行可靠平稳。同时还支持全闭环功能、超级跟踪算法,功能更加丰富齐全。
产品特点
◆ 5年整套质保
◆ 3.5kHz速度环带宽
◆ 125μs总线通讯周期
◆ 7000rpm最⾼转速
◆ 标配直驱刹车
◆ 具备STO(SIL3等级)
◆ 支持全闭环、龙门同步、超级跟踪
◆ 标配26位绝对值编码器/支持选配23位绝对值编码器
系列型号
命名规则
尺寸说明
L8EC-100/400W (单位:mm)
规格参数
驱动器型号 | L8EC-100 | L8EC-400 | L8EC-750 | L8EC-1000 | ||
额定输出功率 | 100W | 400W | 750W | 1000W | ||
额定输出电流(Arms) | 1.2 | 2.8 | 5.5 | 7.0 | ||
最大输出电流(Arms) | 4.8 | 9.3 | 16.9 | 21.2 | ||
控制回路电源 | 单相AC 200V~240V,-10%~+10%,50/60Hz | |||||
主回路电源输入 | 单相/三相AC 200V~240V,-10%~+10%,50/60Hz | |||||
再生制动电阻 | 电阻阻值(Ω) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
电阻功率(W) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
制动电阻功能 | 全系列均内置再生制动电阻,也支持外接制动电阻 | |||||
冷却方式 | 自然冷却 | 风扇冷却 | ||||
尺寸H*L*W(mm) | 150*150*43 | 150*160*55 | ||||
接口配置 | ||||||
系列 | L8EC系列 | |||||
调试口 | TYPE-C调试接口,支持仅USB供电更改参数和导出参数。 | |||||
分频输出 | 支持A相/B相/Z相 差分分频输出 全功能版支持Z相集电极开路分频输出 | |||||
模拟量输入 | 2路模拟量输入(AI1/AI2),输入范围:-10V~+10V ,最大允许电压:±12V | |||||
模拟量输出 | 2路模拟量输出(AO1~AO2),输出范围:-10V~+10V(仅全功能版支持) | |||||
数字量输入 | 8点(支持共阴和共阳)DI1~DI8 | |||||
数字量输出 | 3点(3点双端输出DO1~DO3) | |||||
STO | 支持(仅全功能版支持) | |||||
第二编码器 | 支持(仅全功能版支持) | |||||
抱闸输出 | 内置抱闸输出功能,无需外接继电器 | |||||
通讯接口 | 支持EtherCAT总线通信(RJ45接口),基于EtherCAT通讯协议 | |||||
控制模式 | ||||||
系列 | L8EC系列 | |||||
控制模式 | ●PP 协议位置模式 ● CSP循环同步位置模式 ●PV 协议速度模式 ● CSV循环同步速度模式 ●PT 协议转矩模式 ● CST循环同步转矩模式 ●HM 原点模式 | |||||
位置控制 | 位置指令 | ● EtherCAT型伺服指令来源于EtherCAT通讯给定 | ||||
转矩限制 | 参数设置 | |||||
速度 转矩控制模式 | 速度指令输入、 转矩指令输入 | ● EtherCAT型伺服指令来源于EtherCAT通讯给定 | ||||
控制特性 | ||||||
控制方式 | IGBT SVPWM正弦波控制 | |||||
反馈方式 | 总线式编码器:RS485协议 | |||||
归一化伺服参数 | PC调试工具,使用刚性等参数,可快速实现伺服参数调整 | |||||
易用性功能 | 一键自整定、单参数整定、超级跟踪、黑匣子、示波器功能 | |||||
陷波滤波器 | 抑制机械共振,支持三组陷波器,50Hz~4000Hz。 | |||||
摆振抑制 | 抑制末端振动 | |||||
DI/DO设置 | 可自由分配数字量输入/输出 | |||||
报警功能 | 过压、欠压、过流、过载、过热、过速、主电源输入缺相、再生制动状态异常、位置偏差过大、编码器反馈错误、制动率过大、行程超限、EEPROM 错误等 | |||||
操作与显示 | 按键5个,LED 6位带点,有五段警示LED灯 | |||||
调试软件 | 通过MS调试软件可以调节电流环、位置环、速度环的各个参数,更改输入输出信号有效电平和电机参数,并可以文件形式进行参数的导入导出,方便驱动器和不同电机或不同负载的匹配;监视在梯形波测试运行下速度、位置误差等波形。 | |||||
通讯功能 | 支持USB:基于Modbus协议(依据USB2.0规格),可连接电脑进行参数设定和状态监控 | |||||
L8EC支持EtherCAT总线通讯(RJ45接口),基于EtherCAT协议,最大65535轴。 | ||||||
动态制动 | 内置动态制动,有特殊派生型号去掉动态制动 | |||||
位置比较输出 | 支持42点位置比较输出。 | |||||
黑匣子功能 | 支持黑匣子功能,可以捕获预先设定条件前后的数据,配合MS2.0软件读取数据,以进一步分析。 | |||||
适用负载惯量 | 小于电机惯量的30倍 | |||||
输入信号 | ||||||
基本模式 | DI点数:8点(支持共阴和共阳2种方式) 可分配的输入信号: 警报清除(A-CLR)、正向驱动禁止输入(POT)、负向驱动禁止输入(NOT)、 回原点切换输入(HOME-SWITCH)、强制报警输入(E-STOP) | |||||
输出信号 | ||||||
基本模式 | DO点数:3点(3点双端输出) 可分配的输出信号: 报警输出(ALM)、伺服准备输出(SRDY)、外部制动器解除信号(BRK-OFF)、 定位完成(INP)、速度到达输出(AT-SPPED)、转矩限制中信号输出(TLC)、 零速箝位检测输出(ZSP)、速度一致输出(V-COIN)、位置指令有无输出(P-CMD)、 速度限制中输出(V-LIMIT)、速度指令有无输出(V-CMD)、伺服使能开启状态输出(SRV-ST)、回零完成(HOME-OK)、位置比较输出(CMP-OUT) | |||||
使用环境 | ||||||
温度 | 使用温度:0℃~55℃(不冻结)超过45℃请降额使用 储存温度:-20~80℃(无结露)*超过65℃储存时间请勿超过72小时! | |||||
湿度 | 90%RH以下(不结露) | |||||
海拔 | 海拔1000m以下 | |||||
振动 | 小于0.5G(4.9m/s2)10-60Hz(非连续运行) |
质价比之王 震撼来袭丨雷赛MC300中型PLC助力智能制造升级换代!
一分钟速看雷赛伺服 | 雷赛L8系列打造高端伺服产品
逆市高增丨雷赛跻身国产伺服品牌TOP3!
“渝”见新能源,雷赛与您相约CIBF重庆国际电池展
雷赛智能发布2024年一季度报
