迈威通信 MISCOM8028-4GF三层网管型千兆机架式工业交换机
MISCOM8028-4GF系列是武汉迈威通信股份有限公司专为工业高速通信网络应用而设计开发的高性能千百兆三层以太网交换机。该系列产品提供4个千兆光⼝+24个百兆以太网接口,为用户提供灵活的组网方式。
产品分类:工业交换机
品牌:迈威
◆ 支持4千兆+24百兆的以太网接口,为用户提供灵活的组网方式,千兆和百兆冗余环网;
◆ 支持MW-Ring、EAPS、MSTP、VRRP等多种冗余协议;
◆ 支持静态路由,支持RIP v1/v2、OSPF v2等多种动态路由协议;
◆ 支持GVRP协议,支持IGMP、GMRP、PIM-SM、PIM-DM等多种组播协议;
◆ 支持完善的QoS策略和多种队列调度算法,支持IGMP Snooping侦测功能;
◆ 支持SNMP、Telnet、CLI和SSH等多种网络管理协议,支持硬件ACL功能;
◆ 提供2路电源输入:220AC/DC(85-264VAC/110-370VDC),单电源、冗余电源,方便客户灵活选型,支持电源告警;
◆ 高强度封闭铝制外壳,IP40的防护等级,无风机高效散热,使系统能够可靠地工作在-40~+70℃严酷而危险的工业环境中。
性能参数
IEEE标准 | 802.3、802.3u、802.3z、802.3x、802.1P、802.3ab、802.1s等 |
交换功能 | 支持VLAN、GVRP 支持端口限速,支持风暴抑制 支持端口汇聚 支持端口流控 |
冗余技术 | 支持VRRP、EAPS 支持MW-Ring环网技术 支持MSTP/RSTP,兼容STP |
组播技术 | 支持IGMP v1/v2/v3, IGMP Snooping 支持GMRP 支持静态组播,支持PIM-SM、PIM-DM |
路由技术 | 支持RIPv1/v2、RIPng、OSPFv1/v2 支持静态路由协议 |
服务质量管理 | 支持ACL,对L2-L7层数据进行过滤 支持SP,WRR队列调度 |
管理与维护 | 支持Console,Telnet,WEB管理方式、RMON 支持FTP,TFTP文件传输及软件升级 IP支持DHCP server/relay/client |
交换方式 | 存储转发 |
百兆端口 | 最多24个10/100Base-TX或者100Base-FX可选端口 |
千兆端口 | 4个10/100/1000Base-TX或者100/1000Base-SFP接口 |
电口参数 | 物理接口:RJ45带屏蔽或者DB9,IEEE802.3标准 以太网口:10/100Base-TX(百兆),10/100/1000Base-TX(千兆)支持自动协商功能 传输距离:<100米 |
光口参数 | 发光功率: >-12dBm(单模) >-17dBm(多模) 收光灵敏度: <-38dBm(单模) <-35dBm(多模) 波长: 1310nm(单模) 1550nm(单模) 1310 nm(多模) 传输距离:20~80Km(单模) <5Km(百兆多模) <2Km(千兆多模) 连接器类型: SC/FC/ST,LC 传输速率: 155Mbps(百兆) 1.25Gbps(千兆) |
电源参数 | 输入电压:220AC/DC(85-264VAC/110-370VDC) 输入功耗:小于35W(MISCOM8028-4GT-12DB9小于18W) 过流保护:内置 |
机械参数 | 物理尺寸(宽×高×深):482.6mm×44mm×315mm 安装方式:标准19’ 1U机架式 散热形式:铝合金单肋形机箱表面散热,无风机 出线形式:前后出线 机壳防护:IP40 |
工作环境 | 工作温度:-40℃~+70℃ 存储温度:-40℃~+85℃ 湿度:5%~95%(无凝露) |
EMC标准 | EN61000-4-2防静电(ESD):±8kV接触放电,±15kV空气放电 EN61000-4-3电磁场:10V/m(80-1000MHz) EN61000-4-6防传导:3V(10kHz~150 kHz),10V(150kHz~80 MHz) EN55022:EN55022 Class A |
型号 | 千兆光口 | 百兆光口 | 百兆电口 | 电源 |
MISCOM8028-4GF-AD220 | 4 | / | 24 | 标配:单路AC/DC220V 选配:双路AC/DC220V |
MISCOM8028-4GF-4F(M/S)-AD220 | 4 | 4 | 20 | |
MISCOM8028-4GF-8F(M/S)-AD220 | 4 | 8 | 16 | |
MISCOM8028-4GF-12F(M/S)-AD220 | 4 | 12 | 12 | |
MISCOM8028-4GF-16F(M/S)-AD220 | 4 | 16 | 8 | |
MISCOM8028-4GF-24F(M/S)-AD220 | 4 | 24 | / |
矿山数字化升级:迈威通信助力三门峡义马某煤矿网络改造项目
迈威通信工业Wi-Fi系列,助力实现工业现场无线网络全覆盖
精准协同!迈威通信发布时间敏感型网络(TSN)全千兆工业交换机
共筑“煤”好未来!迈威通信精彩亮相北京煤炭展
全新外观设计,万兆上联,迈威通信MISCOM8220GX三层交换机强势登场
