迈威通信 MISCOM8220G三层网管型全千兆卡轨式工业以太网交换机
MISCOM8220G-4GF-16GT系列是武汉迈威通信股份有限公司专为工业通信网络的汇聚层应用设计开发的的全千兆三层路由交换机,该产品提供16个千兆电⼝和4个千兆光⼝,为用户提供灵活的组网方式。
产品分类:工业交换机
品牌:迈威
◆ 支持16个10/100/1000Base-T自适应以太网接口,并支持4个千兆SFP光口,为用户提供灵活的组网方式;
◆ 支持MW-Ring、EAPS、MSTP、VRRP等多种冗余协议;
◆ 支持静态路由,支持RIP v1/v2、OSPF v1/v2等多种动态路由协议;
◆ 支持IGMP、PIM-SM、PIM-DM等多种组播协议;
◆ 支持SNMP、PMON、Telnet等多种网络管理协议,可通过超级终端等软件访问交换机的命令行接口(CLI),支持硬件ACL功能;
◆ 提供2路电源输入:24DC(18~36VDC),48DC(36~72VDC),220AC/DC(85~264VAC/110~370VDC),单电源、冗余电源,方便客户灵活选型;
◆ 高强度封闭铝制外壳,IP40的防护等级,无风机高效散热,使系统能够可靠地工作在-40~+85℃严酷而危险的工业环境中。
性能参数
IEEE标准 | 802.3、802.3u、802.3z、802.3x、802.1P、802.3ab等 |
交换功能 | 支持VLAN、GVRP 支持端口限速,支持风暴抑制 支持端口汇聚 支持端口流控 |
冗余技术 | 支持VRRP、EAPS 支持MW-Ring环网技术 支持MSTP/RSTP,兼容STP |
组播技术 | 支持IGMP v1/v2/v3, IGMP Snooping 支持GMRP 支持静态组播 支持PIM-SM、PIM-DM/PIM-DMv6 |
路由技术 | 支持RIPv1/v2、RIPng、OSPFv1/v2 支持静态路由协议 |
服务质量管理 | 支持ACL,对L2-L7层数据进行过滤 支持SP,WRR队列调度 |
管理与维护 | 支持Console,Telnet,WEB管理方式、RMON 支持FTP,TFTP文件传输及软件升级 IP支持DHCP server/relay/client |
交换方式 | 存储转发 |
背板带宽 | 40G |
包转发率 | 29.76 Mpps |
千兆端口 | 16个10/100/1000Base-T+4个1000Base-LX接口 |
电口参数 | 物理接口:RJ45带屏蔽,IEEE802.3标准 RJ45端口: 10/100/1000Base-T(千兆)支持自动协商功能 传输距离:<100米 |
光口参数 | 发光功率: >-12dBm(单模) >-17dBm(多模) 收光灵敏度: <-38dBm(单模) <-35dBm(多模) 波长: 1310nm(单模) 1550nm(单模) 1310 nm(多模) 传输距离: <2Km(千兆多模) 连接器类型: LC 传输速率: 1.25Gbps(千兆) |
电源参数 | 输入电压:24DC(18-36VDC),48DC(36-72VDC),220AC/DC(85-264VAC/110-370VDC) 输入功耗:15W(MAX) 过流保护:内置 |
机械参数 | 物理尺寸(高×宽×深):156mm×85mm×137.7mm 安装方式:标准DIN卡轨式 散热形式:铝合金单肋形机箱表面散热,无风机 机壳防护:IP40 |
工作环境 | 工作温度:-40℃~+85℃ 存储温度:-40℃~+85℃ 湿度:5%~95%(无凝露) |
EMC标准 | EN61000-4-2防静电(ESD):±8kV接触放电,±15kV空气放电 EN61000-4-3电磁场:10V/m(80-1000MHz) EN61000-4-6防传导:3V(10kHz~150 kHz),10V(150kHz~80 MHz) EN55022:EN55022 Class A |
型号 | 千兆光口 | 千兆电口 | 电源 |
MISCOM8220G-4GF-16GT-DC24 | 4 | 16 | 双路DC24V |
MISCOM8220G-4GF -16GT-DC48 | 4 | 16 | 双路DC48V |
MISCOM8220G-4GF -16GT-AD220 | 4 | 16 | 单路AC/DC220V |
矿山数字化升级:迈威通信助力三门峡义马某煤矿网络改造项目
迈威通信工业Wi-Fi系列,助力实现工业现场无线网络全覆盖
精准协同!迈威通信发布时间敏感型网络(TSN)全千兆工业交换机
共筑“煤”好未来!迈威通信精彩亮相北京煤炭展
全新外观设计,万兆上联,迈威通信MISCOM8220GX三层交换机强势登场
