产品选型
迈威通信 MISCOM7214G二层万兆网管型卡轨式工业以太网交换机
MISCOM7214G-2XGF-4GF-8GT为⼆层万兆⽹管型卡轨式⼯业以太⽹交换机,该系列提供14个 端⼝(2个万兆光⼝和4个千兆光⼝和8个千兆电⼝)。
产品分类:
工业交换机
品牌:
迈威
◆ 采用高品质主流芯片,数据传输稳定,抗干扰能力强,信号转换高速稳定;
◆ 支持2路万兆SFP+以太网光纤接口、4 路千兆SFP以太网光纤接口、适用于具有高性能、高上行速率应用需求;
◆ 支持8路10/100/1000Base-T RJ45接口,为用户提供灵活的组网方式;
◆ 小于20ms的快速环网冗余(MW-Ring),增强了系统通信的可靠性;
◆ 采用高强度封闭铝制外壳,IP40防护等级,无风机外壳扇热,持久耐用,稳定可靠;
◆ -40℃~85℃工作温度,满足恶劣工业环境应用要求;
◆ 采用工业级低功耗电源设计,多种电源方案可选,满足用户灵活应用。
性能参数
IEEE标准
802.3、802.3u、802.3z、802.3x、802.1P、802.1Q、802.1D/W等
交换功能
支持VLAN、GVRP
支持端口限速,支持风暴抑制
支持端口汇聚
支持端口流控
冗余技术
支持VRRP、EAPS
支持MW-Ring环网技术
支持MSTP/RSTP,兼容STP
组播技术
支持IGMP v1/v2/v3, IGMP Snooping
支持GMRP,支持静态组播
管理与维护
支持CLI, WEB管理方式、LLDP、SNTPv4
支持SNMPv1/v2c,ACL
支持统一上位机软件管理
交换方式
存储转发
背板带宽
64G
万兆端口
2个10GBase-LX接口
千兆端口
8个10/100/1000Base-T+4路1000Base-LX接口
电口参数
物理接口:RJ45带屏蔽,IEEE802.3标准
RJ45 端口:10/100/1000Base-T(千兆)支持自动协商功能
传输距离:<100米
光口参数
发光功率: >-12dBm(单模)  >-17dBm(多模)
收光灵敏度: <-38dBm(单模) <-35dBm(多模)
波长: 1310nm(单模)  1550nm(单模)  1310 nm(多模)
传输距离:多模光纤 850nm,2km;1310 nm,2/5km
单模光纤 1310nm,20/40/60km;
1550nm,20/40/60/80/120km
连接器类型:LC
传输速率:1.25Gbps(千兆)10Gbps(万兆)
电源参数
输入电压:
直流范围:DC12~48V, DC48V(36~72V),(支持双电源冗余输入)
交流范围:AC85~264V或DC110~370V(单电源输入)
输入功耗:12W(MAX)
过流保护:内置
机械参数
物理尺寸(高×宽×深):160mm×74mm×122mm
安装方式:标准DIN 卡轨式
散热形式:铝合金单肋形机箱表面散热,无风机
机壳防护:IP40
工作环境
工作温度:-40℃~+85℃
存储温度:-40℃~+85℃
湿度:5%~95%(无凝露)
行业标准
EMS标准
EN61000-4-2(ESD):±8kV(contact),±15kV(air)
EN61000-4-3(RS):10V/m(80MHz-2GHz)
EN61000-4-4(EFT):Power Port:±4kV;Data Port: ±2kV
EN61000-4-5(Surge):Power Port:±4kV/DM;±2kV/CM
Data Port:±2kV/DM; ±6kV/CM
EN61000-4-6(CS):3V(10kHz~150kHz),
10V(150kHz~80MHz)
机械
IEC60068-2-6(振动)
IEC60068-2-27(冲击)
IEC60068-2-27(冲击)
产品选型
型号
万兆光口
千兆光口
千兆电口
电源
2
4
8
双路DC12~48V
MISCOM7214G-2XGF-4GF-8GT-DC48
2
4
8
双路DC48V
MISCOM7214G-2XGF-4GF-8GT-AD220
2
4
8
单路AC/DC220V
矿山数字化升级:迈威通信助力三门峡义马某煤矿网络改造项目
迈威通信工业Wi-Fi系列,助力实现工业现场无线网络全覆盖
精准协同!迈威通信发布时间敏感型网络(TSN)全千兆工业交换机
共筑“煤”好未来!迈威通信精彩亮相北京煤炭展
全新外观设计,万兆上联,迈威通信MISCOM8220GX三层交换机强势登场
