迈威通信 MT3110-GF 1千兆光1千兆电桌面式以太网光纤收发器
迈威通信生产的MT3110快速以太网光纤收发器系列产品,是用来将以太网的电信号转换成光信号或光信号转换成电信号的光电信号转换设备。该系列产品提供1个千兆光+1个千兆电接口配置机型。
产品分类:工业以太网 光纤转换器
品牌:迈威
◆ 提供2个千兆以太网接口,支持1个千兆光+1个千兆自适应电口配置;
◆ 内置高效交换内核,抑制广播风暴,实现流量控制,CRC差错校验10/100/1000M-TX自适应RJ45口,全双工/半双工自适应或强制工作模式,支持 MDI/MDI-X自适应;
◆ 电端口支持MDI/MDIX自动协商功能,自动调整传输方式和传输速度;
◆ 支持TCP/IP、DHCP、ICMP、NAT协议;
◆ 即插即用,方便快捷,最远传输距离可达到120公里;
◆ 双电源容错机箱,热插拔模块,高可靠性;
◆ 全双工采用IEEE 802.3X,半双工采用Backpressure标准。
性能参数
IEEE标准 | 802.3、802.3u、802.3x、802.3ab、802.3z等 |
交换方式 | 存储转发 |
RJ45端口 | 1个10/100/1000Base-T |
光端口 | 1个1000Base-LX |
光口参数 | 千兆光口:1000Base-X 波长: 850nm(多模);1310nm(单模),1550nm(单模) 传输距离:550m(多模);10-80km可选(单模) 连接器类型:带屏蔽SFP基座 传输速率: 1.25Gbps |
电口参数 | 物理接口:RJ-45带屏蔽 RJ-45端口:10Base-T/100Base-TX/1000Base-T,支持自动协商功能 接口标准:符合IEEE802.3标准 传输距离:<100米 |
电源参数 | 输入电压: 直流电源:DC5V 交流电源:DC110-370V及AC85-264V(单电源) 输入功耗:2.5W(@24V) 过流保护:内置 |
机械参数 | 物理尺寸(宽×高×深):95mm×70mm×26mm 机箱外壳:金属外壳 安装方式:桌面式安装 |
工作环境 | 工作温度:-20℃~+70℃ 存储温度:-45℃~+85℃ 湿 度:5~95%(无凝露) |
行业标准 | EMC标准: EN61000-4-2防静电(ESD):±8kV接触放电,±15kV空气放电 EN61000-4-3电磁场:10V/m(80-1000MHz) EN61000-4-6防传导:3V(10kHz~150kHz),10V(150kHz~80 MHz) EN55022:EN55022 Class A |
型号 | 千兆光口 | 千兆电口 | 安装方式 | 电源 |
MT3110-GF(M/S) | 1 | 1 | 桌面式 | 双路DC5V |
MT3110-GF(M/S)-AD220 | 1 | 1 | 桌面式 | 单路AC/DC220V |
MT3110-GF(M/S)-K | 1 | 1 | 插卡式 | / |
矿山数字化升级:迈威通信助力三门峡义马某煤矿网络改造项目
迈威通信工业Wi-Fi系列,助力实现工业现场无线网络全覆盖
精准协同!迈威通信发布时间敏感型网络(TSN)全千兆工业交换机
共筑“煤”好未来!迈威通信精彩亮相北京煤炭展
全新外观设计,万兆上联,迈威通信MISCOM8220GX三层交换机强势登场
