产品选型
迈威通信 MES7110二层千兆网管型嵌入式工业以太网交换机
MES7110-4GF-4GT-2F为网管型嵌入式矿用工业以太网交换机,该交换机提供10个以太网接口,包括4个千兆电、4个千兆光以及2个百兆光接口。
产品分类:
工业交换机
品牌:
迈威
◆ 支持10个以太网接口,包括4个千兆电口、4个千兆光口以及2个百兆光口;
◆ 小于20ms的快速光纤环网冗余(MW-Ring),增强了系统通信的可靠性;
◆ 支持电源、系统运行、告警、环网、端口连接状态LED指示;
◆ -40℃~75℃工作温度,满足恶劣工业环境应用要求;
◆ 工业级电源输入,支持继电器掉电、掉纤、风暴告警输出,低功耗设计。
性能参数
IEEE标准
802.3、802.3u、802.3z、802.3x、802.1P、802.1Q、802.1D/W
交换功能
支持VLAN、GVRP
支持端口限速,支持风暴抑制
支持端口汇聚
支持端口流控
冗余技术
支持MW-Ring环网技术
支持STP/RSTP
组播技术
支持IGMP v1/v2, IGMP Snooping
支持GMRP,支持静态组播
管理与维护
支持Console, WEB管理方式
支持SNMPv1/v2c
支持统一上位机软件管理
交换方式
存储转发
背板带宽
56Gbps
百兆端口
2个100Base-FX
千兆端口
4个10/100/1000Base-T+4个1000Base-LX接口
电口参数
物理接口:RJ45带屏蔽,IEEE802.3标准
以太网口:10/100/1000Base-T(千兆)支持自动协商功能
传输距离:<100米
光口参数
发光功率: >-12dBm(单模)  >-17dBm(多模)
收光灵敏度: <-38dBm(单模) <-35dBm(多模)
波长: 1310nm(单模)  1550nm(单模)  1310 nm(多模)
传输距离:20~80Km(单模)   <5Km(百兆多模)  <2Km(千兆多模)
连接器类型: SC/FC/ST,LC
传输速率: 125Mbps(百兆) 1.25Gbps(千兆)
电源参数
输入电压:DC9-24V双二极管防反、双可控硅保护
输入功耗:<10W@24V(满载)
过流保护:内置
机械参数
物理尺寸(宽×高×深):100mm×96mm×50.4mm
安装方式:定位孔安装
外壳:无
工作环境
工作温度:-40℃~+75℃
存储温度:-40℃~+85℃
湿度:5%~95%(无凝露)
产品选型
型号
千兆光口
千兆电口
百兆光口
电源
MES7110-4GF-4GT-2F
4
4
2
DC9~24V
矿山数字化升级:迈威通信助力三门峡义马某煤矿网络改造项目
迈威通信工业Wi-Fi系列,助力实现工业现场无线网络全覆盖
精准协同!迈威通信发布时间敏感型网络(TSN)全千兆工业交换机
共筑“煤”好未来!迈威通信精彩亮相北京煤炭展
全新外观设计,万兆上联,迈威通信MISCOM8220GX三层交换机强势登场
