产品选型
迈威通信 ISM7100S 二层千兆网管型带5路数据口交换机模块
ISM7100S-2GF-3D-2C⽹管型千兆⼯业以太⽹交换机嵌⼊式模块,是专为⼯业⾼速通信⽹络应⽤⽽设计开发的,该交换机提供10个以太网接口(8路百兆和2路千兆)所有接口都可以配置成光口或电口。
产品分类:
工业交换机
品牌:
迈威
◆ 支持8路百兆和2路千兆以太网接口,所有接口都可以配置成光口或电口;
◆ 支持2路电源告警输入、1路可配置告警输出;
◆ 支持2路CAN、3 路UART接口(可外接RS-232或者RS-485电路);
◆ 小于20ms的快速光纤环网冗余(MW-Ring),增强了系统通信的可靠性;
◆ 超小尺寸设计,尺寸小巧,安装配套方便;
◆ 支持用户二次开发,支持软件在线升级,配置文件导入导出功能;
◆ 支持RMON和私有MIB,有效的远程数据监控和预测能力;
◆ -40℃~75℃工作温度,满足恶劣工业环境应用要求;
◆ 工业级电源输入,支持继电器掉电、掉纤、风暴告警输出,低功耗设计。
性能参数
IEEE标准
802.3、802.3u、802.3z、802.3x、802.1p、802.1Q、802.1d/w等
交换功能
支持VLAN、GVRP
支持端口限速,支持风暴抑制
支持端口汇聚
支持端口流控
冗余技术
支持VRRP、EAPS
支持MW-Ring环网技术
支持MSTP/RSTP,兼容STP
组播技术
支持IGMP v1/v2/v3, IGMP Snooping
支持GMRP,支持静态组播
管理与维护
支持CLI, WEB管理方式、LLDP、SNTPv4
支持SNMPv1/v2c,ACL
支持统一上位机软件管理
交换方式
存储转发
背板带宽
5.6Gbps
千兆端口
2个10/100/1000Base-TX或者100/1000Base-SFP接口
百兆端口
8个10Base-T/100Base-TX,100FX可自行配置
CAN接口
2个,支持CAN 2.0B协议,数据位8位,最大速率支持1MB/s
UART接口
最大支持4个,可外扩3路RS232或RS485口,预留1路作为调试口
告警接口
支持2路电源输入信息采集告警及1路告警输出
电源参数
输入电压:3.3V(±3%)
输入功耗:2.2W@3.3VDC
过流保护:内置
机械参数
物理尺寸(长×宽×高):70mm×50mm×11.6mm
信号引脚:一排30引脚、两排50引脚2mm间距双排排母
安装方式:定位孔安装
工作环境
工作温度:-40℃~+75℃
存储温度:-40℃~+85℃
湿度:5%~95%(无凝露)
产品选型
型号
千兆接口
百兆接口
串行接口
CAN口
电源
ISM7100S-2GF-3D-2C
2
8
3
2
DC3.3V
矿山数字化升级:迈威通信助力三门峡义马某煤矿网络改造项目
迈威通信工业Wi-Fi系列,助力实现工业现场无线网络全覆盖
精准协同!迈威通信发布时间敏感型网络(TSN)全千兆工业交换机
共筑“煤”好未来!迈威通信精彩亮相北京煤炭展
全新外观设计,万兆上联,迈威通信MISCOM8220GX三层交换机强势登场
