产品选型
迈威通信 ISM508二层百兆网管型带6路数据口嵌入式交换机模块
ISM508二层百兆低功耗简单网管型工业以太网交换机嵌入式模块,是专为客户快速整合工业以太网交换机、工业现场的RS-485/RS-232 通讯以及CAN通讯而开发的一款嵌入式低功耗产品。
产品分类:
工业交换机 网管型交换机
品牌:
迈威
◆ 支持8路以太网接口,可以任意配置为电口或光口;
◆ 支持2路CAN、4路UART接口(可外接RS-232或者RS-485电路);
◆ 支持2路3.3V TTL电平监控信号输入;
◆ 小于20ms的快速光纤环网冗余(MW-Ring),增强了系统通信的可靠性;
◆ 百兆电口10/100M自适应,全/半双工,MDI/MDIX自适应模式;
◆ 超小尺寸设计,尺寸小巧,安装配套方便;
◆ 支持用户二次开发,支持软件在线升级,配置文件导入导出功能;
◆ -40℃~70℃工作温度,满足恶劣工业环境应用要求;
◆ 工业级电源输入,支持继电器掉电、掉纤、风暴告警输出,低功耗设计。
性能参数
IEEE标准
802.3、802.3u、802.3x、802.1P、802.1Q、802.1D/W等
交换功能
支持VLAN、GVRP
支持端口限速,支持风暴抑制
支持端口汇聚
支持端口流控
冗余技术
支持VRRP、EAPS
支持MW-Ring环网技术
支持MSTP/RSTP,兼容STP
组播技术
支持IGMP v1/v2/v3, IGMP Snooping
支持GMRP,支持静态组播
管理与维护
支持CLI, WEB管理方式、LLDP、SNTPv4
支持SNMPv1/v2c,ACL
支持统一上位机软件管理
交换方式
存储转发
背板带宽
2Gbps
百兆端口
8路100Base-FX或10/100Base-T(X),光电可选
CAN接口
2个,支持CAN 2.0B协议,数据位8位,最大速率支持1MB/s
UART接口
最大支持4个,可扩展成RS232或RS485口
调试接口
1路调试串口
告警接口
2路3.3V TTL电平监控信号输入,1路TTL电平监控信号输出
串口服务器功能
支持4路串口,支持RS232/485
支持TCP客户端、TCP服务器、UDP模式和组播模式
波特率:300~115200(bps)
CAN服务器功能
支持2路CAN服务器
支持Normal/Listen Only模式
CAN波特率:5K~1M(bps)
电源参数
输入电压:DC3.3V±3%
输入功耗:2W@3.3VDC
过流保护:内置
机械参数
物理尺寸(长×宽×高):72mm×54mm×9.9mm
信号引脚:一排32引脚、两排50引脚2mm间距双排排母
安装方式:定位孔安装
工作环境
工作温度:-40℃~+70℃
存储温度:-40℃~+85℃
湿度:5%~95%(无凝露)
产品选型
型号
百兆接口
串行接口
CAN口
电源
ISM508-4D-2C
8
4
2
DC3.3V
矿山数字化升级:迈威通信助力三门峡义马某煤矿网络改造项目
迈威通信工业Wi-Fi系列,助力实现工业现场无线网络全覆盖
精准协同!迈威通信发布时间敏感型网络(TSN)全千兆工业交换机
共筑“煤”好未来!迈威通信精彩亮相北京煤炭展
全新外观设计,万兆上联,迈威通信MISCOM8220GX三层交换机强势登场
