产品选型
明治MEIJIDENKI激光位移传感器MLD23-200N
检测方式:漫反射 基准距离:200mm 检测距离:120~280mm 重复精度:200μm
产品分类:
离散传感器 位移传感器
品牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
检测方式:漫反射
基准距离:200mm
检测距离:120~280mm
重复精度:200μm
介质波长:红色半导体激光波长:655nm
zui大输出功率:1mW
激光等级:Class2
适用规格:EMC指令
温度漂移特性:±0.03%/℃ F.S.
光斑大小:约φ0.3mm
线性精度:±0.2% F.S.
工作电压:12~24V DC±10%
消耗电流:60mA以下(电源电压24VDC时)、100mA以下(电源电压12V DC时)
响应时间:1.5ms/5ms/50ms可切换
控制输出:NPN和PNP可选, zui大流入电流50mA,外加电压30V DC以下(控制输出-0V之间), 残余电压1.5V以下(流入电流50mA下)
保护等级:IP66
环境温度:-10℃~+45℃,无冻结
环境湿度:35%~85%RH,无凝结
环境照度:白炽灯受光面照明度3000Lux以下
电缆:5芯复合电缆2m
材质:铝、丙烯基
相关型号:
MLD23-200NP
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
