产品选型
迈威通信 MIR605-W卡轨式工业WIFI无线路由器
迈威通信生产的MIR605-W是一款专为工业通信网络应用而设计开发的新一代工业无线路由器。该产品网络连接类型丰富, 支持4个有线LAN口,1个有线WAN口; 支持2.4G WiFi无线接入。
产品分类:
无线通信
品牌:
迈威
◆ 支持4个有线LAN口,1个有线WAN口;
◆ 支持1个WLAN无线局域网;
◆ 支持LED状态监测(显示电源、Run、Wi-Fi、WAN口连接、LAN口连接);
◆ 支持一键重启及恢复出厂设置功能;
◆ 有线网口均支持10/100Mbps速率;
◆ 支持有线无线多网同时在线、多网智能切换备份功能;
◆ 外置独立硬件看门狗设计杜绝死机。
性能参数
产品型号
MIR605-W
电源参数
工作电压
DC9-36V
功耗
<2.5W
电口参数
接口标准
符合IEEE802.3标准
数量
4个LAN口,1个WAN口
功能
RJ-45带屏蔽端口支持10Base-T/100Base-TX,支持自动协商功能
传输距离
<100米
天线参数
标准
支持 802.11b/g/n
数量
2个
接口
SMA 接口(外螺内孔)
Wi-Fi参数
频率
频率范围:2412GHz---2484MHz
发送功率
IEEE 802.11n : 13-16dBm @HT20/40 MCS7
IEEE 802.11g : 14-17dBm @54MHz
IEEE 802.11b : 16-20dBm @11MHz
接收灵敏度
HT40 MCS7 : -69dBm@10% PER(MCS7)
HT20 MCS7 : -71dBm@10% PER(MCS7)
54M: -75dBm@10% PER
11M: -88dBm@ 8% PER
机械参数
物理尺寸
(高×宽×深):118mm×35mm×86mm(不包含DIN卡轨组件尺寸)
安装方式
DIN卡轨式
散热形式
铝合金单肋形机箱表面散热,无风机
重量
0.3kg
工作环境
工作温度
-40℃~+70℃
储存温度
-40℃~+85℃
湿度
5~95% (无凝露)
行业标准
EMC
EN61000-4-2(ESD),Level 4
EN61000-4-4(EFT),Level 4
EN61000-4-5(Surge),Level 4
冲击
IEC60068-2-27
自由落体
IEC60068-2-32
震动
IEC60068-2-6
软件参数
软件参数
域名解析DNS
Wi-Fi信号支持WPA/WPA2、WEP等加密方式
支持运营商专网APN
web登录和升级镜像
本地系统日志、远程日志、本地日志定时保存等
外部看门狗,按键重启及恢复出厂设置功能
LED状态指示(显示电源、Run、Wi-Fi、WAN口连接、LAN口连接)
软件立即重启和定时重启功能
无线WPA/WPA2、WEP等加密方式,支持无线AP/Client模式
DHCP Server、DHCP Clinet、静态IP、域名解析等功能
Ping、Traceroute和Tcpdump(网络抓包工具)
IP-MAC绑定, 静态路由、PPPoE、WAN/LAN模式切换功能
防火墙、NAT、DMZ主机、访问控制的黑白名单、IP限速、MAC限速
端口转发功能,流量限速功能,QoS
时区设置、NTP网络自动校时功能
花生壳内网穿透及动态域名解析DDNS
SNMP v1/v2c协议及SNMP Trap上报
VPN Client (PPTP/L2TP/OPENVPN/GRE/SSTP/IPSEC)
VPN Server (PPTP/L2TP/IPSEC)
支持LLDP协议
产品选型
型号
描述
MIR605-W
工业级1WAN口+4LAN口转单频2.4G WIFI无线路由器
矿山数字化升级:迈威通信助力三门峡义马某煤矿网络改造项目
迈威通信工业Wi-Fi系列,助力实现工业现场无线网络全覆盖
精准协同!迈威通信发布时间敏感型网络(TSN)全千兆工业交换机
共筑“煤”好未来!迈威通信精彩亮相北京煤炭展
全新外观设计,万兆上联,迈威通信MISCOM8220GX三层交换机强势登场
