产品选型
迈威通信 MIAP6200-3N-5T卡轨式Wi-Fi双频工业无线AP
MIAP6200-3N-5T本产品为⼀款双频Wi-Fi⼯业⽆线AP。此产品⽀持1路百兆WAN⼝、4路百兆LAN⼝、2个2.4G和1个5G天线接⼝,1路DC9~36V电源输⼊接⼝。
产品分类:
无线通信
品牌:
迈威
◆  支持1个RJ45 WAN口(可切换为LAN口),4个RJ45 LAN口;
◆  网口均支持10Base-T/100Base-TX,支持自动协商功能;
◆  支持Wi-Fi双频WLAN无线局域网;
◆  支持LED状态监测(显示电源、Run、2.4G和5G Wi-Fi频段连接状态、Bridge桥接信号灯、网口状态灯);
◆  支持路由、AP、中继、桥接和客户端五种工作模式,满足不同的应用场景;
◆  支持用户隔离和发射功率可调,支持国家码设置;
◆  支持静态路由、DHCP、PPPoE拨号、静态IP、域名解析等功能;
◆  支持Ping、Traceroute和Tcpdump(网络抓包工具);
◆  支持花生壳内网穿透及动态域名解析DDNS;
◆  支持SNMP协议及SNMP Trap上报。
性能参数
产品型号
MIAP6200-3N-5T
描述
Wi-Fi双频工业无线AP
电源参数
电源
DC9-36V
功耗
<3.6W
过流保护
内置
电口参数
接口标准
符合IEEE802.3标准
数量
4个LAN口,1个WAN口
功能
RJ45带屏蔽端口支持10Base-T/100Base-TX,支持自动协商功能
传输距离
<100米
天线参数
无线标准
2.4GHz 802.11b/g/n;
5GHz 802.11ac/an/a
数量
3个(2个2.4G,1个5G)
接口
SMA 接口(外螺内孔)
Wi-Fi参数
频率范围
2412GHz---2484MHz;5180MHz---5825MHz
发射功率
IEEE802.11ac:12±2dBm @Ht80 MCS9 /5GHz band
IEEE802.11ac:16±2dBm @Ht80 MCS0 /5GHz band
IEEE 802.11n : 13-16dBm @HT20/40 MCS7
IEEE 802.11g : 14-17dBm @54MHz
IEEE 802.11b : 16-20dBm @11MHz
接收灵敏度
VHT80 MCS9:-58dBm@10%PER(MCS9) /5GHzband
HT40 MCS7 : -69dBm@10% PER(MCS7)
HT20 MCS7 : -71dBm@10% PER(MCS7)
54M: -75dBm@10% PER
11M: -88dBm@ 8% PER
机械参数
物理尺寸(高×宽×深)
118mm×35mm×86mm(不包含DIN卡轨组件尺寸)
安装方式
DIN导轨式与桌面式
散热形式
铝合金单肋形机箱表面散热,无风机
工作环境
工作环境
-40℃~+75℃
存储温度
-40℃~+85℃
湿度
5%~95% RH(无凝露)
行业标准
EMC
EN61000-4-2(ESD),Level 4
EN61000-4-4(EFT),Level 4
EN61000-4-5(Surge),Level 4
冲击
IEC60068-2-27
自由落体
IEC60068-2-32
震动
IEC60068-2-6
认证
认证
CE、FCC、RoHS
产品选型
型号
描述
MIAP6200-3N-5T
1路WAN接口+4路LAN接口转 2.4G+5.8G 双频Wi-Fi无线,DC9~36V电源供电
矿山数字化升级:迈威通信助力三门峡义马某煤矿网络改造项目
迈威通信工业Wi-Fi系列,助力实现工业现场无线网络全覆盖
精准协同!迈威通信发布时间敏感型网络(TSN)全千兆工业交换机
共筑“煤”好未来!迈威通信精彩亮相北京煤炭展
全新外观设计,万兆上联,迈威通信MISCOM8220GX三层交换机强势登场
