迈威通信 MWF201系列 RS232/485/422接口光纤转换器
迈威通信生产的MWF201系列光纤转换器,是专为工业现场实现一路RS-232或RS-485或RS-422通过光纤进行长距离传输,该产品具有RS-485/422支持多机通信、组网方便的特点。
产品分类:工业以太网 光纤转换器
品牌:迈威
◆ RS-232或RS-485或RS-422接口可选;
◆ 内置600W/ms抗雷击和1500V抗静电保护器;
◆ RS-485信号流向自动识别,速率0~115.2Kbps自适应;
◆ RS-485支持128节点,RS-422支持64节点;
◆ 电源及收发指示灯正确指示工作状态;
◆ 信号流向自动识别,透明传输;
◆ 进口光收发模块,确保传输距离;
◆ 工业级设计,全部表面贴装工艺保证了产品的长期可靠性。
性能参数
产品型号 | MWF201 | MWF201-G | MWF201-KG | MWF201-KG-AD220 |
外壳及安装 | 铝合金桌面式 | 亚当卡轨式 | 铝合金卡轨式 | 铝合金卡轨式 |
接口形式 | 串行接口:电气特性符合RS-232/RS-422/RS-485 物理特性 RJ45端口 光纤接口:单/多模可选,SC/ST/FC可选 | |||
电源 | DC5~30V | DC5~30V | DC5~30V | AC85~265V/ DC110~370V |
电源指示灯 | POW | |||
数据收发指示灯 | TX,RX | |||
防护 | 过载保护, 600W/ms雷电保护,15KV静电防护 | |||
功耗 | <1W | |||
通讯速率 | 0~115.2Kbps | 300~115.2Kbps | ||
通讯距离 | 多模5Km,单模20Km (40Km、60Km、100Km可选) | |||
电接口 | 同时支持RS-232/RS-485/422信号 | |||
光接口 | FC/ST/SC可选 | |||
波 长 | 多模850nm/1310nm,单模1310nm/1550nm | |||
适用光纤 | 多模62.5/125μm 或50/125μm,单模9/125μm | |||
光功率及灵敏度 | ≥-8dBm,≤-20dBm | |||
重量 | 0.1kg | 0.16kg | 0.2kg | 0.27kg |
尺寸大小 | 85mm×78mm ×25mm | 110mm×72mm ×30mm
| 126mm×108mm ×34mm | 126mm×108mm ×34mm |
工业温度 | -20℃~75℃ | -20℃~70℃ |
型号 | 描述 |
MWF201 | 1路RS232/RS485/422、1路单/多模可选光口、SC/ST/FC可选,壁挂式安装 |
MWF201-F-K | 插卡式光纤收发器 |
矿山数字化升级:迈威通信助力三门峡义马某煤矿网络改造项目
迈威通信工业Wi-Fi系列,助力实现工业现场无线网络全覆盖
精准协同!迈威通信发布时间敏感型网络(TSN)全千兆工业交换机
共筑“煤”好未来!迈威通信精彩亮相北京煤炭展
全新外观设计,万兆上联,迈威通信MISCOM8220GX三层交换机强势登场
