英飞凌IGBT7系列功率模块
英飞凌第七代TRENCHSTOP™ IGBT专为变频工业驱动而设计。
产品分类:工控元器件
品牌:产品介绍
基于新型微沟槽栅技术,可实现更高的器件可控性,这些特性使得应用中的开关器件的损耗大幅降低,尤其是在通常以中等开关频率工作的工业驱动应用中。
【更广泛的产品组合,满足不同的应用场景】
具体基于IGBT7和Emcon7二极管技术的产品系列如下:
Easy 1B和Easy 2B系列,可提供10 A—100 A电流等级的PIM配置以及六单元配置;
Easy 3B系列,可以将工业驱动应用中丰富的Easy产品系列扩展到更大的电流等级:PIM配置为50 A、75 A和100 A,六单元配置为100 A、150 A和200 A;
Econo 2和3系列,覆盖电流范围为25 A—200 A;
62mm系列,覆盖电流等级450A、600A和800A;
EconoDUAL™ 3系列,覆盖电流范围300 A—900 A。
【更出色的产品性能,创造更具竞争力的系统成本】
简而言之,相比上一代IGBT4芯片,其具有更高功率密度、更高开关频率,并且可以减少系统散热设计,(使系统整体成本更具优势)。
在保持运行工况不变的情况下,产品使用寿命相同或更长。
【更灵活的设计选择,为差异化提供更多样化的选择】
用IGBT7解决方案替换TRENCHSTOP™ IGBT4,客户可以通过三种选择来充分利用其设计:
功率等级跃迁:在相同封装大小和相同系统冷却的情况下,采用IGBT7时电流增加30%;
规格跃迁:输出功率增大11%,而且采用IGBT7时可以简化系统设计,减小系统体积;
散热片减小:相同输出功率下散热片减少40%。
英飞凌IGBT7产品系列目前已赢得国内外各大领先工业驱动厂家的采纳和认可。
如需相关样品及技术资料,可与英飞凌科技联系获取。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
