德国马尔Mahr精密量仪P2004M电感测头
德国马尔Mahr精密量仪P2004M电感测头,型号可以带或不带气动提升器或负载 产品概述: ■型号可以带或不带气动提升器或负载 ■测量销安装在旋转冲程轴承中
产品分类:仪器仪表 其它 现场仪表
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
■型号可以带或不带气动提升器或负载
■测量销安装在旋转冲程轴承中
■在整个测量范围内保持高度线性
■卓越的电磁屏蔽能力 (EMC)
■通过在盖上安装随附的滑片,可轻松将所有测头从轴向转换到径向
■耐化学腐蚀数据:耐油、汽油、水和脂族化合物。中等耐酸、碱、溶剂和臭氧
产品规格:
感应测针 Millimar P2004 M
兼容性: Mahr VLDT
测量范围 mm: ± 2 mm
标准模型
测量力 (N): 0,75 N +/- 0,15 N
测量范围起始于:-2 mm
测量范围高达:2 mm
产品类型:P2004 M
下挡块最小距离:-2.2 mm
下挡块最大测量力:0 mm
上挡块最小距离:2.2 mm
上挡块最大距离:4.4 mm
超重机/回缩:标准模型
测量力 (N):0,75 N +/- 0,15 N
测量力增加:0,2 N/mm
灵敏度偏差:0.3 %
重复性 fw (µm):0.1 µm
测量值滞后 fu (µm):0.5 µm
线性偏差在 +/- 0.5 mm 之内:0.4 µm
线性偏差在 +/- 1.0 mm 之内:1.5 µm
线性偏差在 +/- 2.0 mm 之内:3 µm
IP 防护等级:IP 64
线长:2.5 m
工作温度:20 °C
工作环境温度:10~40℃
储存环境温度:-10~+80℃
相关型号:
P2004U
P2004T
P2004F
P2004TA
P2004MA
P2004FA
P1300TB
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
