产品选型
德国德硕瑞di-soric角型光电开关OGL 051 G3-T3
OGL 系列在极高速度下也有很高的分辨率和再现性,可借助电位计或者 IO-Link 进行操作。 四种操作模式,能以理想方式适配应用,IO-Link 十分有利于配置和诊断。
产品分类:
离散传感器 光电开关
品牌:
di-soric
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
■4 种作为 IO-Link 参数的运行模式
■作为 IO-Link 参数的吸合/切断延迟
■利用 IO-Link 进行诊断
■金属外壳
■灵敏度可调
■高开关频率
■亮通/暗通
■明亮的环形 LED
■防护等级高
产品规格:
工作电压:10 … 30 V DC (Supply Class 2)
空载电流(最大):30 mA
绝缘耐压强度:500 V
内侧边长:50/50 mm
外壳尺寸:75 x 75 x 10 mm
外壳长度:75 mm
机箱高度:75 mm
外壳宽度:10 mm
外壳材料:锌压铸件 (粉末涂层)
材料:矿物玻璃 (光学元件)
工作原理:光学
评估:数字量
型式:角型
开关输出端:推挽式, 100 mA, NO/NC, 可切换
电压降(最大):1 V
接口:IO-Link (V1.1,COM2 38.4 kBd,Smart Sensor Profile)
光源:LED
颜色:红色
波长:660 nm
抗环境光:25 kLx
灵敏度调整:电位计
开关频率(出厂设置):5.000 Hz (标准)
冲击/振动负荷:30 g, 10 … 55 Hz / 0,5 mm
工作环境温度:-25 … +60 °C
防护等级:IP 67
连接:插头, M8, 3 针
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
