产品选型
德国西克SICK激光测距传感器OD1-B035H15U25
订货号:6050506 供电电压 Uv:DC12V~DC24 V 功耗:≤ 1.92 W 预热时间:≤ 5 min
产品分类:
离散传感器 其它
品牌:
西克
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
订货号:6050506
功耗:≤ 1.92 W
预热时间:≤ 5 min
外壳材料:不锈钢
挡风玻璃的材质:塑料 (PPSU)
连接类型:带插头的电缆, M12,5 针, 30 cm
显示器:四位数的 7 段显示 (以及用于状态显示的 4 个 LED)
操作元件:4 个按键
重量:70 g
尺寸(宽 x 高 x 深):17.8 mm x 44.4 mm x 31 mm
外壳防护等级:IP67
测量范围:20 mm ... 50 mm
测量物体:自然物体
重复精度:6 µm
线性度:± 30 µm
响应时间:≥ 2 ms
测量频率:≤ 2 kHz
输出时间:≥ 0.5 ms
光源:红色激光
          可见红光
工作环境温度:–10 °C ... +50 °C
储存环境温度:–20 °C ... +60 °C
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
