E-709.1C1L紧凑且成本优化的高性能控制器
用于带电容传式感器的基于压电陶瓷的单轴纳米定位系统。输出电压为-30至130伏。针对动态应用而优化的放大器和传感器评估。数字线性化。
产品分类:运动控制 其它
品牌:产品介绍
用于带电容传式感器的基于压电陶瓷的单轴纳米定位系统。输出电压为-30至130伏。针对动态应用而优化的放大器和传感器评估。数字线性化。数字伺服控制器可以选择与轮廓发生器和位置前馈控制结合使用。波形发生器。数据记录器。自动调零。触发输入/输出。支持PI目前的所有ID芯片。带功能块的紧凑型设计,可轻松获得OEM版本。
安全与监测功能
放大器和传感器电子器件的过热保护。防短路。基于硬件的输入和输出值(例如电压和电流以及内部温度)的连续测量。针对静态和动态评估的高频测量。特定的值查询与记录可实现远程诊断。
软件界面
广泛的软件支持,如支持NI LabVIEW、C、C++、MATLAB、Python。与µManager和MetaMorph相兼容。PIMikroMove用户软件。
温度管理
主动温度控制可提高传感器电子器件的位置稳定性。适应多种运行条件。接通后10分钟之内即可对温度进行稳定控制。短暂的预热期可免除连续运行,因此提高了纳米定位系统的使用寿命,同时降低了能源需求。
接口
可通过PI通用指令集(GCS)对USB和RS-232/RS-485发出指令 用于位置指定和查询的实时SPI接口。高带宽模拟量控制输入或传感器输出。用于传感器监控器或外部放大器控制的模拟输出。可通过差分输入和输出以及SPI接口同步伺服周期。
应用领域
多光子显微镜,共聚焦显微镜
3D成像
筛选
自动聚焦系统
表面分析
晶圆检测
普爱 E-665 压电放大器/伺服控制器
普爱 E-709 紧凑型成本优化的数字式压电控制器
普爱 E-481 PICA压电陶瓷高功率放大器/控制器
普爱 E-482 PICA高性能压电放大器/伺服控制器
E-610 压电放大器/伺服控制器
