产品选型
索迪龙SODRON光电传感器PF31V-P03BNSR
检测方式:回归反射型(带m.s.r功能)检测距离:3m标准检测体:反光板40X60mm
产品分类:
离散传感器 光电开关
品牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
● 采用ASIC,响应快,频率高;
● 三种光源可选:红光,红外光,激光;
● IP67保护构造,防止相互干扰功能;
● 规格丰富:对射、漫反、偏振、BGS、小斑光;
检测距离:3m
标准检测体:反光板40X60mm
输出方式:NPN/PNP
输出状态:三线:NO/NC设定
检测物体:Φ75mm以上不透明体
光源:红外光850nm或 红光620nm
电源电压:DC12-24V 脉冲(P-P)10%以下(10-30V)
压降:2VDC以下(负载电流低于100mA时)
消费电流:<20mA
负载电流:≤100mA(带过载保护)
回路保护:有短路保护,电源逆接极性保护
响应时间:<1ms
指向角:2~10°
指示灯:动作指示:橙色LED;电源、稳定指示灯:绿色LED
连接方式:PVC导线引出式2m(标准型)
周围温湿度:动作时:-25℃~+55℃(不结冰)/35~85%RH(不结露)
                   保存时:-25℃~+70℃(不结冰)/35~95%RH(不结露)
环境照明:太阳光:10,000Lx   白炽灯:3,000Lx
耐压:1000VAC,50/60Hz  1min充电部整体与外壳间
绝缘强度:20MΩ以上(DC500V摇表)充电部整体与外壳间
耐振动:耐久:10~55 Hz复振幅1.5mm X,Y,Z各方向 2H
耐冲击:500m/s2 X,Y,Z各方向 3次
防护等级:IEC规格 IP67
材质:壳体:PBT 镜头:光学PMMA
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
