LEEG立格SP单晶硅压力传感器
2023/3/10 11:58:28
LEEG立格SP单晶硅压力传感器敏感元件是将高稳定单晶硅芯片封装到316L不锈钢基体中,外加压力通过不锈钢膜片、内部密封的硅油传递到单晶硅芯片上,单晶硅芯片不直接接触实测介质,适用于多种液体介质。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 压力仪表 压力传感器
品牌:立格
简介
LEEG立格SP单晶硅压力传感器敏感元件是将高稳定单晶硅芯片封装到316L不锈钢基体中,外加压力通过不锈钢膜片、内部密封的硅油传递到单晶硅芯片上,单晶硅芯片不直接接触实测介质,形成隔离式结构,适用于多种液体介质。符合防爆要求,表压产品侧面排气,满足高精度测量的使用需求。
产品特性
高稳定单晶硅芯片
恒压激励方式
隔离式防爆结构,适用于多种流体介质
全不锈钢材质、全密封焊接方式
哈C、 316L、钽膜片可选,广泛满足防腐要求(钽部分量程可选)
内置温度敏感元件
产品用途
工业过程控制、气体,液体压力测量、液位测量、压力检测仪表、液压系统及开关、制冷设备和空调系统、航空航海检测、石油、化工、电力。
电气性能
供电电源:2.5-5VDC
电气连接: 110mm硅橡胶软导线
共模电压输出:输入的50% (典型值)
电桥电阻:6kΩ±0.5kΩ
响应时间 (10%-90%) : <2ms
绝缘电阻: >100MΩ@500VDC
绝缘强度:I<5mA/500VAC
尺寸图
上海立格仪表荣获CNAS实验室资质认证,实力再上新台阶!
多国展第一天,立格带您走进A516展位现场
发酵展,8月4日立格在E7馆A60-1静待君至
7月12-14日LEEG立格邀您相约成都环博会
让测控过程更安全|立格仪表18周年庆典在天目湖成功举行
