普爱 E-754 数字式压电控制器
基于高阶多项式的线性化算法利用电容式传感器将线性误差减小至0.01 %以下, 这通常比传统控制器好10倍。
产品分类:运动控制 其它
品牌:产品介绍
新一代数字控制器提供更高灵活性、精确度和速度
将校准数据从平台ID芯片上自动载入,实现控制器和机械部件的互换性
模拟输入和输出
数字式输入/输出线路实现任务激活
大量软件包
带电容式传感器用于纳米定位系统
数字线性化可实现最高精度
对于以扫描应用为典型的快速周期性运动中,利用动态数字线性化(DDL,E-710.SCN)可将跟踪精度提高三倍。
用于动态应用的高速度和高带宽
高分辨率数模转换器和高性能电压放大器使该控制器特别适用于高动态操作。传感器采样率为50赫兹的高速处理器可确保稳定时间达毫秒级或更低。
用于多种应用的灵活定制
对于配备ID芯片、采用数字电控进行校准的PI纳米级定位系统,ID芯片包含机械部件的校准和伺服控制参数。控制器可以“智能地”读取数据,使自己自动适应已连接的机械部件,因此,更换系统部件后无需重新校准。
集成的波形发生器可以保存和输出周期运动轨迹。预配置的正弦和三角形波形用于帮助用户定义曲线,但用户也可自定义波形。
扩展功能
强大的宏指令语言。非易失宏存储,例如可利用自动运行宏实现独立功能。数据记录器。操作中的参数改变。广泛的软件支持,例如用于LabVIEW、用于Windows和Linux的共享库.
普爱 E-665 压电放大器/伺服控制器
普爱 E-709 紧凑型成本优化的数字式压电控制器
普爱 E-481 PICA压电陶瓷高功率放大器/控制器
普爱 E-482 PICA高性能压电放大器/伺服控制器
E-610 压电放大器/伺服控制器
