产品选型
VEGABAR 82压力变送器
VEGABAR 82压力变送器
压力变送器可在管道或封闭的容器内测量液体、气体和蒸汽的压力。待测介质的压力作用于压力测量元件上,它将该压力转变成一个电子信号。
产品分类:
仪器仪表 仪器仪表 现场仪表 现场仪表 压力仪表 压力变送器 压力变送器
品牌:
VEGA
在会产生冷凝或温度骤变的应用中,这种过程压力变送器是检测相对或绝对压力的理想选择。
优点
● 压力变送器测量范围大,从真空到高压均可应用
● 内置自监测功能,运行安全可靠
● 干式陶瓷电容测量元件具有出色的耐过载能力、长期稳定性及温度骤变补偿
参数一览
● 应用:液体和气体
● 测量偏差:0.2%;0.1%;0.05%
● 测量元件:CERTEC®,MINI-CERTEC®
   测量元件密封:FKM,EPDM,FFKM
● 过程连接:螺纹从G½,法兰从DN 15,½"起,卫生接口,由316L、合金、Duplex、PVDF、PEEK制成
● 过程温度:-40 … +150 °C
● 测量范围:绝对压力和相对压力-1 … +100 bar(-100 … +10000 kPa)
● 耐过载强度:至量程的200倍
● 信号输出:4 … 20 mA,4 … 20 mA/HART,Profibus PA,Foundation Fieldbus, Modbus
● 显示/调整:PLICSCOM,PACTware/DTM,VEGADIS 81,VEGADIS 82,VEGA Tools-App
● 认证:ATEX,UKEX,IECEx,FM,CSA,NEPSI,EAC(GOST),INMETRO,CCOE,SEPRO,溢流保护,船证,SIL2/3,EG 1935/2004,FDA,3-A
● 优点:采用高品质Saphire-Keramik®(蓝宝石陶瓷),抗磨损且耐腐蚀
VEGAPULS 6X无惧高温,精准测量!
MiniTrac 32从容应对水力压裂过程中的剧烈振动
5月来青岛药机展,看VEGA仪表如何满足制药安全、无菌和高精度的严苛测量需求
物位、压力测量中的“氢渗”问题该如何解决?
安全、卫生、质量保证——VEGA仪表全力满足制药行业测量需求
