OPT(奥普特)DPA电流型数字控制器(OPT-DPA2024E)
2023/4/11 16:45:20
产品分类:机器视觉 其它
品牌:OPT-奥普特
型号说明:
性能规格
型号 | OPT-DPA2024E-X |
电压 | 24V |
电流 | 2A |
发光方式 | 常亮/频闪 |
自动检测光源额定电流 | 连接10mA-2A 24V光源 |
手动设置最大输出电流 | 10mA~2A可设 |
连接器 | 2pin |
亮度可调级别 | 256级亮度可调 |
保护 | 短路保护 过流保护 |
触发 | 电平触发 |
常用触发模式 | 亮度256级可设 |
常用触发时间单位 | 1μs/ 10μs /1ms/100ms |
常用触发脉宽 | 1μs~30s |
高亮触发模式 | 单通道以2A输出 |
高亮触发脉宽 | 0.01~5.00ms |
可编程触发模式 | 有 |
触发响应时间 | ≤20μs |
触发响应频率 | ≤20KHz |
风扇控制方式 | 温度控制 |
通道数 | 4/8/16 |
输出功率 | 48W/CH |
通信方式 | RS232/以太网 |
耐压测试 | AC1500V 1Min |
绝缘抵抗 | DC500V |
待机功耗 | 4路 6.6W | 8路 8.7W | 16路 12.5W |
外型尺寸(L*W*H) | 4路 91mm*132mm*170mm | 8路 108mm*132.4mm*172.1mm | 16路 140mm*132.5mm*172.1mm |
工作环境温度 | -5℃~50℃ |
重量(kg) | 4路 0.84 | 8路 1.2 | 16路 1.6 |
尺寸
“视觉赋能智造”,OPT(奥普特)明星产品亮相2024 SCIIF
视觉驱动 全面赋能 !OPT(奥普特)实力闪耀SNEC 2024
国产之光!OPT(奥普特)智能读码器助力锂电巨头闪耀全球市场
奥普特:创新引领工业相机新视界
OPT(奥普特)工业智能检测技术实验室获批广东省重点实验室
