OPT(奥普特)APA大功率电流型模拟控制器(OPT-APA6024)
2023/4/12 17:44:53
可无级调节输出电流外部触发功能:将外部信号,如相机的触发信号输入至控制器触发端口
产品分类:机器视觉 其它
品牌:OPT-奥普特
型号说明:
产品特点:
◆AutosenseTM 技术
◆可无级调节输出电流
◆外部触发功能:将外部信号,如相机的触发信号输入至控制器触发端口,可以使光源进行频闪工作,从而有效延长光源的使用寿命
性能规格
型号 | OPT-APA6024-2 |
电压 | 24V |
电流 | 6A |
发光方式 | 常亮/频闪 |
自动检测光源额定电流 | APA3024-2 连接800mA~3A OPT六芯光源 | APA6024-2 连接800mA~6A OPT六芯光源 |
连接器 | 6pin |
亮度可调级别 | 无级 |
触发 | 开关量触发 |
触发响应时间 | ≤200μs |
触发响应频率 | ≤1KHz |
通道数 | 2 |
输出功率 | 144W/CH |
耐压测试 | AC1500V 1min |
绝缘抵抗 | DC500V |
待机功耗 | ≤4.7W |
外型尺寸(L*W*H) | APA3024-2 136mm*270.5mm*104.5mm | APA6024-2 136mm*305.8mm*104.5mm |
工作环境温度 | -5℃~50℃ |
重量(kg) | APA3024-2 1.6kg | APA6024-2 1.9kg |
尺寸
OPT-APA6024-2
OPT-APA3024-2
“视觉赋能智造”,OPT(奥普特)明星产品亮相2024 SCIIF
视觉驱动 全面赋能 !OPT(奥普特)实力闪耀SNEC 2024
国产之光!OPT(奥普特)智能读码器助力锂电巨头闪耀全球市场
奥普特:创新引领工业相机新视界
OPT(奥普特)工业智能检测技术实验室获批广东省重点实验室
