OPT(奥普特)DPA大功率电流型数字控制器(OPT-DPA6024E-2)
2023/4/12 17:44:50
产品分类:机器视觉 其它
品牌:OPT-奥普特
型号说明:
性能规格
型号 | OPT-DPA6024E-2 |
电压 | 5-24V,增亮频闪:5-48V |
电流 | 6A |
发光方式 | 常亮/频闪 |
自动检测光源额定电流 | 连接200mA~6A 5~24V光源 连接200mA~6A 24V光源 |
手动设置最大输出电流 | 25mA~6A可设 |
连接器 | 6pin |
亮度可调级别 | 256级亮度可调 |
保护 | 短路保护 过流保护 过载保护 |
常用触发模式 | 亮度256级可设 |
常用触发时间单位 | 1μs/10μs/1ms/100ms |
常用触发脉宽 | 1μs~30s |
高亮触发模式 | 增亮电流可设, 最大可输出20A 单通道以6A输出 |
高亮触发脉宽 | 1μs~999ms |
可编程触发模式 | 最大支持64个流程 |
触发响应时间 | ≤10μs |
触发响应频率 | ≤40KHz |
通道数 | 2 |
输出功率 | 144W/CH |
通信方式 | RS232/以太网 |
耐压测试 | AC1500V 1Min |
绝缘抵抗 | DC500V |
待机功耗 | 18.8W 13.3W |
外型尺寸(L*W*H) | 91*132.5*170mm |
工作环境温度 | -5℃~50℃ |
重量(kg) | 1.27kg 1.28kg |
尺寸
“视觉赋能智造”,OPT(奥普特)明星产品亮相2024 SCIIF
视觉驱动 全面赋能 !OPT(奥普特)实力闪耀SNEC 2024
国产之光!OPT(奥普特)智能读码器助力锂电巨头闪耀全球市场
奥普特:创新引领工业相机新视界
OPT(奥普特)工业智能检测技术实验室获批广东省重点实验室
