倍加福 F190系列全新超高频RFID读写设备
新品发布 | 紧凑、强大、互联,倍加福推出全新超高频RFID读写设备 F190系列
产品分类:离散传感器 RFID
品牌:倍加福
倍加福推出集成工业以太网接口和 REST API 的 IUT-F190-B40 超高频 RFID 读/写设备,进一步扩展全面的识别解决方案产品组合。凭借这些接口技术,专为中等检测距离设计的 IUT-F190-B40 ,可快速轻松地集成到 OT 和 IT 系统中,是生产控制、监测和追溯应用,以及工厂自动化中工业4.0应用的理想解决方案。
IUT-F190-B40 超高频读/写设备,
高性能、一体式解决方案
小巧的UHF读写设备具有集成的工业以太网多协议接口。因此,一体式解决方案不需要额外的控制接口模块,它是狭窄安装空间中的较好的解决方案。
坚固的 IP67 铸造外壳,宽泛的适用温度范围,尤其适用于特别严峻的工业环境。得益于超高频 RFID 技术,该解决方案实现了高级别的检测范围(typ. 2m)和检测速度,且支持多标签读取。
内置天线可自动切换极化方向,即使在标签方向不一致或未知的情况下,也能确保可靠的识别。该设备具有一体式天线和非常紧凑的外壳,适合狭小的安装条件,发射功率和检测范围也不会受到影响。
具备REST API,轻松集成IT系统
IUT-F190-B40 使用 REST API 即可轻松集成到 IT 系统。通过 该接口可以对超高频读写设备进行全面的参数化设置和操作, 而无需进行 PLC 编程。该产品具有更大的灵活性,且易于集成和快速自定义,非常适合动态 变化的识别任务。此外,IUTF190-B40的集成Web 界面可用于参数设置和调试。
除了工业以太网接口和 REST API 外,IUT-F190-B40 还有两个输入和一个输出接口。因此 可以直接通过超高频读写设备连接光栅,实现按需启动 / 停止读取操作或输送方向的检测,无需额外的 IO 组件。通过输出接口,信号灯可以显示设备操作准备就绪或读取操作成功的指示。
典型应用
提高生产效率,流程控制可靠
可靠的制造流程控制
汽车制造行业中,其生产率及可靠性尤为重要。在一个紧凑的空间下,多个生产节拍同时进行。F190系列读写设备便于调节,以减小附近过程的任何干扰。
F190系列读写设备的写入功能,允许下游生产节拍的数据修改。读写设备控制相关零部件组装的车身集成流程,标签内提供了重要的生产系统控制数据,这样可以将合适的零部件集成到每辆汽车上。
更高效率的物流处理
当超高频标签进入读写设备的检测范围后,标签的数据会传输到读写设备中,然后传入 IDENTControl 接口。每个标签数据准确独立的上传,F190读写设备支持多标签阅读,这使得一次操作就可以将多个标签信息传输到上层。通过采用 F190系列读写设备, 大大简化数据流 , 并清楚地了解当前 物体所在生产线的位置。
特性一览
亮点
■ 通过工业以太网接口和REST API 直接集成到 OT 和 IT 系统中。
■ 一体式 IO 接口(2 路 DI,1 路DO),可灵活使用。
■ 紧凑耐用的工业级外壳,恶劣环境下同样适用。
■ 强大的超高频读/写设备,更大的检测范围。
■ 具备同时读取 40 个标签的能力,效率更高。
■ 来自同一品牌的读/写设备、标签、传感器和连接技术。
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
自动化是我们的世界。
完善的解决方案是我们的目标!
融合IO-Link、MQTT等技术,如何激发工业物联网IIOT潜能?
全新IO-Link 信号灯,点亮行业新标杆
R200光电传感器助力准确测距,远近距离尽在掌握,提升仓储效率
精彩回顾 | 倍加福亮相VDMA行业大会,展示工业4.0解决方案
智慧AMR | AMR托盘检测再升级!倍加福科技赋能,稳定又可靠
