倍加福 VIM系列振动传感器
新品发布 | 倍加福新推振动传感器,IO-Link智能状态监测,进一步提升工厂效能
产品分类:离散传感器 离散传感器 振动传感器
品牌:倍加福
近年来,设备的安全性和稳定性备受关注,如何降低或是消除设备的失效时间?亦或如何避免计划外的设备中断?设备的状态监测及预测性维护都发挥着至关重要的作用,避免潜在风险。
倍加福传感器家族迎来了新成员——VIM系列振动传感器,参考DIN ISO 10816(20816)和DIN ISO 13373-3国际标准指导,能在低频或高频范围内,可靠测量振动速度和加速度,有效优化系统的可靠性,监控机器运行状态:IO-Link数字通讯接口,参数配置更便捷;坚固不锈钢外壳,功能安全认证,支持更广泛的应用需求。
倍加福全新振动传感器系列,提供智能化警告和振动诊断功能,安全等级可达SIL 2
三种设计,满足各种应用需求
倍加福振动传感器的测量范围广,能够测量高达128mm/s或10g及更高强度的振动。传感器将电子元件封装在坚固紧凑的外壳中,可免维护运行,使用寿命长。
振动传感器含三种系列,适用不同应用场景:
■ VIM3 系列:小型经济型全能选手,支持IO-Link丰富测量数据输出,通过SIL 1/PL c 认证,适用于安全相关应用。
VIM3系列
■ VIM6 系列:适用于因振动或磨损而引起的高温振动测量,温度测量范围可扩展到-40~125℃。提供振动速度、加速度和温度信号输出。
VIM6系列
■ VIM8 系列:内置封装的电子元件,适用于恶劣环境的应用,如海上应用。通过 SIL 2/PL d 认证,测量温度范围为 -35 ... +125°C。 此外,该振动传感器系列还配备有高级功能。例如,集成有振动加速度波峰因数评估功能,可监控机器轴承的状况,并在损坏发生之前防止机器停机或故障。用户可通过旋转开关定义两个极限值。一旦超过极限值,两个继电器输出信号,以实现预测性维护,这样就不需要开发大量的软件程序来评估PLC中的信号值。
VIM8系列
在涡轮机等应用中,倍加福振动传感器能可靠测量振动速度和加速度。
配件完善,提供保护
振动传感器系列,辅以各种完善的配件,包括安装适配器、柔性金属导管和保护橡胶套管。金属导管适用于 VIM6 和 VIM8 系列传感器,保护电缆免受机械应力的影响,而橡胶套管则提供额外的防潮和防尘保护。
配件完善,支持更广泛的应用需求
产品特性
亮点
■ 优化系统可靠性:振动速度、加速度和波峰因数,提供运行状态可靠性信息。
■ 使用寿命长:V2A/V4A或双联钢不锈钢坚固外壳封装。
■ 应用于严苛环境:-40℃~125℃测量温度范围,使用防护橡胶套防护等级可达IP67。
■ 安全相关应用的集成:通过SIL1 / PLc和SIL2 / PLd认证。
■ 无需编程,即可进行简单调试:可直接在传感器设备上进行参数化设置。
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
自动化是我们的世界。
完善的解决方案是我们的目标!
融合IO-Link、MQTT等技术,如何激发工业物联网IIOT潜能?
全新IO-Link 信号灯,点亮行业新标杆
R200光电传感器助力准确测距,远近距离尽在掌握,提升仓储效率
精彩回顾 | 倍加福亮相VDMA行业大会,展示工业4.0解决方案
智慧AMR | AMR托盘检测再升级!倍加福科技赋能,稳定又可靠
