德国劳易测Leuze对射光电传感器(接收)LE5/2N
2023/5/26 15:25:53
工作原理:单向原理 设备类型:接收器 检测距离:0 ... 10 m 检测范围极限:0 ... 15 m
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:劳易测
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
系列:5
工作原理:单向原理
设备类型:接收器
检测距离:0 ... 10 m
检测范围极限:0 ... 15 m
保护电路:反极性保护、短路保护
供电电压:10 ... 30 VDC
剩余波纹度:0 ... 15 %
开路电流:0 ... 15 mA
开关元件:晶体管, NPN
开关频率:500 Hz
响应时间:1 ms
连接类型:电缆
电缆长度:2,000 mm
导线数量:4 芯
尺寸(宽 x 高 x 长):14 mm x 32.5 mm x 20.2 mm
外壳材料:塑料
塑料外壳:ABS
镜头盖材料:塑料
净重:70 g
环境温度,工作:-40 ... 60 °C
防护等级:IP 67
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
