产品选型
湾测 WONSOR 光谱共焦位移传感器 不锈钢板厚度检测
WONSOR 新型 FD 系列光谱共焦位移传感器基于光谱共焦原理,几乎不受材质、形状影响,可实现纳米级非接触超高精度测量,同轴光设计,该系列可测量透明、半透明、液体等不同材质、不同颜色的表面高度差。
产品分类:
离散传感器 位移传感器
品牌:
不锈钢板的发展为现代工业的发展和科技进步奠定了重要的物技术基础。其表面光洁,有较高的可塑性、韧性和机械强度,耐酸、碱性气体、溶液和其他介质的腐蚀。它是一种不容易生锈的合金钢,但不是绝对不生锈。
WONSOR 新型 FD 系列光谱共焦位移传感器基于光谱共焦原理,几乎不受材质、形状影响,可实现纳米级非接触超高精度测量,适用于工业各种应用。同轴光设计,该系列型号可测量透明、半透明、液体等不同材质、不同颜色的表面高度差。
01
光谱共焦原理
白色点光源经过透镜组发生色散,从上到下不同波长的光聚焦在不同高度上,从而形成测量范围,小孔使得物体表面反射回来的特定波长的光才能通过,通过光谱分析仪分析,从而得知穿过小孔的光线的波长,进而可以得到被测物体表面的信息。
02
产品特点
1. 高分辨率:理论上光的波长可以无限细分,可实现高分辨率测量;
2. 安全性高:出射光为微小功率白光,对人眼危害性极小
3. 温度特性好:感测头镜头内部无热源,温漂小,精密测量稳定性能好
4. 抗干扰能力强:光的波长是调频信号,对强度变化干扰不敏感,光纤传输对电磁抗干扰能力强
5. 高精度直线性。
03
检测案例
检测需求:
1. 测量不锈钢板的厚度
2. 产品尺寸为1295mm*800mm*1.6mm
3. 精度要求为±8μm
04
应用选型
方案选用光谱共焦位移传感器 FD35-078400,测量范围±4.2mm,基准距离为110mm,外径尺寸为35mm,测量角度为±7°。
05
检测方式
厚度测量:标准块标定完成后,放入不锈钢板,通过相对高度计算不锈钢板厚度
测厚原理:探头固定安装对心后,通过标准块X标定上下探头距离,A和B为上下探头测量标准块的高度值,则被测物的厚度H为:
 H=(A+B+X)-(A’+B’)
06
检测结果
测量不锈钢板3个点位厚度数据,每个点位32次静态测量,10次动态测量,静态重复性最大为3.343μm,最小为2.207μm;动态重复性最大为6.204μm,最小为5.41μm。
07
客户获益
1.核心自主研发,高性价比,节约客户成本
2.双头标定方法精确稳定易操作
3.高精度稳定测量,保证客户生产品质管控
展会回顾 | 2024年深圳ITES工业展圆满落幕,湾测展现中国传感力量
国际应急安全博览会|湾测安全传感器超强阵容惊艳亮相
乔迁大吉 | 湾测迁新址,开启全球化新征程
展会直击 | 2024年深圳ITES工业展圆满落幕,湾测展显中国传感力量
企业荣誉 | 湾测荣膺“创新成长奖”:携手科技创新,共铸凤凰未来
