产品选型
HIGHLIGHTS | 集结吧!2023明星新品
《HIGHLIGHTS》汇编了菲尼克斯电气每年的明星新品,从而让您更加直观便捷地了解菲家最新产品和技术。
产品分类:
电气连接 其它
品牌:
菲尼克斯电气
HIGHLIGHTS 2023
2023年菲家明星新品速览
电气化产品 / 网络化产品 / 自动化产品
自1923年以来,优化能源的利用一直是菲尼克斯电气矢志不渝的使命追求。值此百年华诞之际,《HIGHLIGHTS》2023将带来电动汽车、储能、自动化生产等领域明星产品。
《HIGHLIGHTS》2023现已上架,您可在文末下载完整版。先来一睹为快!
01
模块化交流充电插座
—— 想您所需 ——
CHARX connect modular采用模块化设计,满足个性化需求:
可选用圆形或方形保护盖;可加装LED状态指示灯、温度传感器;可加装可实现自动关闭的shutter机构;插拔式线缆种类齐全,具有不同功率和长度可供选择。
02
常规型CCS充电枪
—— 持续提供高达375 A的电流 ——
CHARX connect professional不采用冷却液散热,而是采用截面4x50mm²的导线。无需冷却40°C的高温,即可持续安全运行375 A的大功率充电,甚至可以在Boost模式下实现更高充电电流。
双腔密封系统物理分离DC+和DC-,防止可能出现的短路,即使在恶劣条件下,仍可保证使用过程中的安全性。
四线制测量技术可记录充电枪的功耗,从而实现可靠的充电过程计费。
03
使用Push-X连接技术的接线端子
—— 无需工具 轻松连接 ——
XT 2,5接线端子是率先采用正面Push-X连接技术的产品。产品组合涵盖直通式接线端子、多位接线端子以及刀闸分断端子、插拔式保险丝端子和元件端子。
轻松接线:接线区的设计可直接轻松连接各种带或者不带冷压头的导线,适用于横截面在0.5到4mm²之间的导线。
省时高效:交付时,接线区处于打开可接线状态,为手动接线过程节省了宝贵的时间,并为自动布线解决方案提供了最佳条件。
智能助拔按钮:弹簧式助拔按钮可反馈接线的状态。
04
紧凑型SPC 4系列插拔式连接器
—— 6.35 mm针距 ——
SPC 4系列插拔式连接器的针距仅为6.35 mm,尤为适用于PCB功率传输,可节省大量设备空间。
该解决方案支持增强型防触电保护功能,确保高度安全。THR插座可用于自动化组装,进而帮助降低生产成本。
05
SPE M12混合型连接器
—— 兼具数据和动力传输功能 ——
SPE M12混合型连接器可通过单对以太网传输数据和动力。2根电缆可传输2x8 A电流及高达63 V电压,传输速率可达千兆。
更便捷更省空间:单对以太网连接器集数据和动力传输于一身。
坚固耐用:该连接器尤为适于工业应用和严苛的现场环境。
符合国际标准:M12混合型产品设计满足未来需求,并符合跨制造商国际标准。
06
mGuard工业防火墙
—— 保护工业网络 ——
mGuard工业防火墙可防止未经授权的访问、阻止恶意软件等,实现工业生产数据的安全传输,保护生产网络免受外界干扰。
大数据流量:mGuard工业防火墙内置千兆电口,处理速度可达1000 Mbps,通讯效率更高。
安全的网络隔离:网络隔离功能可用于管理和控制网络通讯,用于防止未经授权的访问和网络过载等。
智能防火墙:采用防火墙智能助手,无需专业的网络安全知识,自动检测学习并创建防火墙规则。
07
IO-Link Safety
—— 建立安全通信新标准 ——
IO-Link Safety技术实现从控制层到安全传感器和执行器连接的一致通信。
依托IO-Link Safety主站和IO-Link Safety设备实现安全系统扩展。
安全组件可得益于IO-Link的多种优势,如传感器和执行器的网络独立性、标准化连接技术、使用IODD进行参数化或便捷的设备更换。
怀·百年激情领·技术创新
从人与人、物与物、到人与物
“连接”是数字世界与物理世界的桥梁
以连接为基石,我们不断探索创新
让我们携手共同踏上菲尼克斯电气的
全新百年之旅 共创可持续发展的未来
获取完整版
《HIGHLIGHTS》2023
手机端请扫描下方二维码
电脑端请点击阅读原文
展会邀请 | 让汽车制造更聪明的绝活 AMTS上揭晓
菲尼克斯:壳体也有“全家桶”了!选型更简单!
菲尼克斯:安全感拉满!PLCnext与您共筑工业信息安全堡垒
【航海日志】与海鸥共舞,与星辰对话!
创新与标准同行|菲尼克斯电气荣获GB/T 20234-2023 CQC认证
