产品选型
集智达GNS-1330-11低功耗网络安全计算机
基于腾珑E2000Q处理器,6电口2Combo口网络安全平台
产品分类:
互联网安全 网络安全整机
品牌:
产品概述:
E2000Q集成2个FTC664和2个FTC310内核,兼容64位ARMV8指令集并支持ARM64和ARM32两种执行模式,支持单精度、双精度浮点运算指令和ASIMD处理指令,支持硬件虚拟化。
整机平台集成6千兆电口2 Combo,通过研发技术设计,可灵活配置成8电或6电2光,支持前置1扩或2扩,满足客户多网口的应用。
该产品可面向云终端、电力、轨道交通、网络设备和智能控制等行业领域和场景,满足复杂多样的产品应用需求,具备高安全、高可靠、低功耗等特点。
主要特点:
1. 集成2个FTC664和2个FTC310处理器核, 1.5GHz-2.0GHz
2. 1个SO-DIMM ECC/Non-ECC,DDR4 2400Mhz  ,最大可支持16GB容量
3. 板载6千兆电口2 个Combo,1个或2个前置扩展插槽
4. 板载Wifi,可支持4G
5. 支持mini-PCIe,DP/VGA等功能
规格参数:
处理器系统
腾锐E2000Q标准版,4核,2+2,主频2.0GHz+1.5GHz,11W25mmx25mm FCBGA
内存
1SO-DIMMECC/Non-ECC,DDR4 2400最大可支持16GB容量
LAN
板载6个千兆电口(WX1860A4)2Combo
电口支持2BYPASS
2个板载SGMII可分别扩展4/4
1个或2个前置扩展可支持多种扩展网卡
I/O 前面板接口
支持 2 x 16 个字符 LCD 模块
PWR 电源状态 /HDD 状态 /GPIO
2BYPASS指示灯
USB 2.0 接口
RJ45 类型串口
扩展接口
1个或2个前置扩展网卡接口
内置2mnin-PCIe接口,
I/O 后面板接口
个电源按钮开关
1/2 个外接电源输入接口
支持DP/VGA 接口
存储单元
 1mSATA接口(mini-PCIe二选一)
1SATA3.0接口
电源输入
1U单电、冗电、双电
2U冗电
ATX 24Pin/4Pin/电源适配器等供电方案
环境
工作温度 : 0℃ ~ 40
储存温度 : -20℃ ~ 75
相对湿度 : 10%~90%( 无凝结 )
支持1U/2U
上交会商用密码展|集智达商用密码硬件平台为商密建设助力
深圳网络安全展,集智达收获青睐载誉而归
聚以致远 共行万里 集智达携手绿盟探索网络安全新机遇
集智达&网迅续签战略合作:携手共进,合作共赢!
集智达RK3568处理器的MXM接口核心板GME-3601
