WONSOR新一代PS系列接近传感器
WONSOR新一代PS系列接近传感器,类型丰富,满足不同环境需求,安装简单,快速集成!
产品分类:离散传感器 接近开关
品牌:湾测
接近传感器,亦称接近开关,可以在不与目标物接触的情况下,检测有无靠近目标的传感器。根据检测的原理不同可以分为电感式,电容式和电磁式。
其中,电感式的被测物主要为金属物体;电容式的被测物主要为金属或非金属(塑料、液位高度、粉状物高度等);电磁式的被测物主要为导磁材料。
01
产品特性:
● 非接触方式检测,有效避免了自身磨损和目标物损伤;
● 采用无触点输出,操作寿命长;
● 优异的环境抗耐性,即使在有水或油喷溅的苛刻环境中也能稳定检测;
● 响应速度快;
● 小型圆柱感测头,灵活安装;
02
电感式接近传感器的检测原理:
振荡电路中的线圈产生一个高频磁场,经由感应面释放,当目标物靠近磁场时,由于电磁感应在目标物中就有一个感应电流(涡电流)流动,随着目标物逐渐靠近,涡电流会逐渐增强,从而引起振荡电路的负载加大导致振荡减弱甚至停止。
传感器通过检测振幅变化状态判断有无目标物。
03
安装方式
1.并排安装:传感器必须以一定的间隔放置,以免相互影响。
2.标准规范:
a.非齐平接近传感器: A = 1x直径,B = 2x直径,C = 1x直径
b.齐平接近传感器: B = 1x直径,C = 1x直径
04
湾测WONSOR拥有哪些?
展会回顾 | 2024年深圳ITES工业展圆满落幕,湾测展现中国传感力量
国际应急安全博览会|湾测安全传感器超强阵容惊艳亮相
乔迁大吉 | 湾测迁新址,开启全球化新征程
展会直击 | 2024年深圳ITES工业展圆满落幕,湾测展显中国传感力量
企业荣誉 | 湾测荣膺“创新成长奖”:携手科技创新,共铸凤凰未来
