德国劳易测LEUZE对射光电传感器接收器LE5/4P-M8
2023/8/25 15:17:50
系列:5 工作原理:单向原理 设备类型:接收器 订货号:50117692
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:劳易测
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
系列:5
工作原理:单向原理
设备类型:接收器
订货号:50117692
检测距离:0 ... 10 m
检测范围极限:0 ... 15 m
保护电路:反极性保护;短路保护
供电电压 UB:10 ... 30 V, DC, 包括剩余波纹度
剩余波纹度:0 ... 15 %, 来自UB
开路电流:0 ... 15 mA
数字开关量输出数:2 光束
开关量输出1:
开关元件:晶体管, PNP
开关原理:亮通
开关量输出2:
开关元件:晶体管, PNP
开关原理:暗通
开关频率:500 Hz
响应时间:1 ms
连接类型:接头
螺纹规格:M8
材料:塑料
引脚数:4 个引脚
尺寸(宽 x 高 x 长):14 mm x 32.5 mm x 20.2 mm
外壳材料:塑料
塑料外壳:ABS
镜头盖材料:塑料
净重:20 g
环境温度,工作:-40 ... 60 °C
防护等级:IP 67
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
