德国易福门IFM齐平式压力变送器PM1704
压力:相对压力; 真空 齐平安装:有 工作电压 [V]:18...30 DC 绝缘电阻zui小值 [MΩ]:100; (500 V DC)
产品分类:仪器仪表 现场仪表 压力仪表 压力变送器 压力变送器
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
输入和输出总数:模拟输出数量: 1
测量范围:-1...10 bar;-14.5...145 psi;-100...1000 kPa;-0.1...1 MPa
系统接口:螺纹连接 G 1 外螺纹 Aseptoflex Vario
特殊的性能:镀金触点
测量元件:陶瓷电容式压力测量元件
温度监控:否
应用:可齐平安装,适用于食品饮料行业
介质:粘稠介质或者含有颗粒物的液体; 液体和气体介质
介质温度 [°C]:-25...125; (150 max. 1h)
爆破压力zui小值:150 bar;2175 psi;15 MPa
抗压强度:50 bar;725 psi;5 Mpa
耐真空 [mbar]:-1000
压力:相对压力; 真空
齐平安装:有
工作电压 [V]:18...30 DC
输出数量:2
输出信号:模拟信号; IO-Link; (可配置)
模拟电流输出 [mA]:4...20; (可调整量程)
负载zui大值 [Ω]:700; (Ub = 24 V; (Ub - 9 V) / 21.5 mA)
短路保护:有
过载保护:有
重复精度 [测量范围值的%]:< ± 0,1
通信接口:IO-Link
传递类型:COM2 (38,4 kBaud)
环境温度 [°C]:-25...80
存储温度 [°C]:-40...100
外壳防护等级:IP 67; IP 68; IP 69K
重量 [g]:307.75
原材料:不锈钢(1.4404 / 316L); PBT
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
